[B4 2.0 ABK] Błędy 522 i 532
: 23 lip 2014, 17:25
Witam. Mam pytanie dotyczących błędów w mojej Audi 80 b4 (ABK). Otóż po remoncie silnika i podłączeniu go pod komputer pokazały mi się dwa błędy. O to i one:
522 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - G62
532 Napięcie zasilające
Czujniki od wody wymieniłem wszystkie i problem jest ten sam. A o co chodzi z tym napięciem zasilającym? Z czego ten błąd wynika? Z góry dzięki za pomoc.
Dodam, że często tak mam, że na ciepłym silniku trzeba go pokręcić aby zapalił.
[ Komentarz dodany przez: PieterB: 2014-07-23, 20:36 ]
tag ma myć na początku tematu :!:
