[80 ABT] Rozrusznik się zatrzymuje
: 07 gru 2014, 21:51
autor: pablosz
Mam taki problem
Czasami przy jak przekręcam kluczyk w celu odpalenia auta rozrusznik przekręci i się zatrzymuje, wtedy jak dalej trzymam kluczyk to słyszę tylko "syczenie". Tak jakby coś się kręciło w rozruszniku ale silnikiem nie kręci.
Czy to mogą być szczotki, czy może padło łożysko lub jeszcze coś innego?
[ Dodano: 2014-12-07, 21:54 ]
I przy okazji żeby nie zakładać nowego tematu zapytam o pompę wspomagania kierownicy.
Na zimnym silniku zacząłem słyszeć huczenie pompy. Na ciepłym silniku wszystko jest OK.
Płyn w pompie nie był raczej wymieniany od nowości czyli 23 lata. Czy to może być wina starego płynu ?
I jeszcze jedno pytanie. Mam do wymiany poduchy pod silnikiem bo już są w tanie krytycznym. Silnik się przekręcił na jedną stronę że aż tłumiki słychać.
Ty ten rozrusznik i pompa mogą być z tym związane z dużymi drganiami silnika?
: 07 gru 2014, 21:54
Pewnie bendix.
: 07 gru 2014, 23:50
autor: kardi21
bendix raczej na pewno. a pompa teraz jak chlodno jest zaczela huczec czy wczesniej juz? mozliwe ze warto wymienic plyn bo nie
jest dosyc pompowalny juz gdy jest chlodno.
: 08 gru 2014, 08:18
autor: pablosz
Pompa zaczęła huczeć dopiero jak przyszły mrozy a jak silnik jest ciepły to pompa nie huczy.
: 08 gru 2014, 21:06
autor: kardi21
pablosz, pablosz, najpierw wymienił bym płyn wspomagania na nowy, sam rok temu zmieniałem na zielonego FEBI i żadnych problemów nie ma w lecie i nie było w zimie.
