[B4 ABT] Czy podejdzie silnik TDI?
: 25 sty 2015, 18:47
autor: kuba1990
Witam, mam pytanie, czy jest możliwość zamontowania silnika diesla zamiast benzynowego ABT? Mój znajomy chce sprzedać w b.d stanie silnik 1.9 tdi 90 km od audi 80 b4 i tak się zastanawiam czy nie wmontować go, mój ABT wymaga remontu, a i butla z gazem w tym roku traci ważność, wiec czy jest taka możliwość? dzięki.
: 25 sty 2015, 19:51
Jak będziesz miał wolny dostęp do dawcy to powinno być łatwo bo po prostu każdą pierdołe masz pod ręką.
I pewnie będziesz musiał deskę rozdzielczą w jednym i drugim zdejmować aby wiązki silnika wytargać.
: 25 sty 2015, 19:58
Wszystko jest możliwe, pytanie czy sam goły słupek czy cały z osprzętem od a do z.
: 25 sty 2015, 22:03
autor: kuba1990
chodzi o cały z osprzętem, i czy mocowania będą pasowały?
: 25 sty 2015, 22:08
Mocowania tak, a masz chłodnice i wiatraki od niego belkę, obudowa filtra, wiązka wentylatora i masa kupę innych rzeczy czego nie posiada abt?
: 26 sty 2015, 18:45
autor: teo19aa
kuba1990, + nowe amortyzatory, sprężyny, wydech, poduchy silnika i skrzyni od Diesla i jeszcze załatwiania i latania po urzędach żeby w dowodzie zmienili
: 26 sty 2015, 20:05
autor: kuba1990
Widzę, że nie taka prosta sprawa, chyba sobie daruję :cry:
: 26 sty 2015, 21:38
autor: teo19aa
kuba1990, szczerzę to odradzam widziałem gofera II 1.8 miał oryginalnie i w papierach a pod maską silnik 1.6 TD fakt gofer był na wypasie CZ, EL, AL kuzyn kupił (idiota) na dzień dodry skrzynia wyjechała okazała się od 1.8 benzyny, a na zinnym silniku to już lepiej nie pytaj chodził jak traktor mało silnik nie wyskoczył tak trzepało budą i z przerejestrowaniem miał problem.
: 26 sty 2015, 23:18
teo19aa, musiał silnik być nieźle zajechany i resztą zrobiona byle jak bo zrobienie swapa diesla na zwykłej pompie jest najłatwiejsze. Już przy gaźnikowych benzynach jest więcej kabelków do ogarnięcia.
: 26 sty 2015, 23:38
autor: teo19aa
aldi, z tego co widziałem to był tylko i wyłącznie założony silnik Diesla nawet handlarz nie pofatygował się przyspieszacza zrobić. Wiec jeśli kolega kuba1990, zrobi to dobrze to może warto tylko czy gra jest warta świeczki ??
: 26 sty 2015, 23:40
autor: pawelec_
na forum tu było chyba dwóch co co Cupety wsadzili TDI, a przecież nie było kompletnie w tej budzie silnika diesla i to chodziło bez problemu tylko własnie cały dawca musi być, najlepiej walnięty w tył to rzadkość w ogłoszeniach ;-) czyli tanie to nie będzie
: 26 sty 2015, 23:41
kuba1990 pisze:Widzę, że nie taka prosta sprawa, chyba sobie daruję
No sprawa nie jest łatwa mając tylko silnik z osprzętem, najlepiej do tych cel mieć rozbitka wtedy wszystko jest i najtaniej kosztuje. A tak jak byś jeszcze polowe wymieniał za kasę to suma może wyjść spora.
Oczywiście nie wszytko musisz wymieniać jak w oryginale i można rzeźbić to co tylko się ma ale pewnie jakieś kwiatki wyjdą.
: 27 sty 2015, 01:01
autor: srebrnastrzala
kuba u mnie byl tez abt i poprzedni wlasciciel wstawil 1.9 TDI z passata b5 na turbinie VNT bez instalacji silnika
jedyne co laczy moj silnik z instalacja auta to czujnik temperatury i oleju no i rozrusznik
musisz wiedziec tez czy chcesz TDI czy MTDI :)
: 27 sty 2015, 18:42
autor: kuba1990
no dobra gościu chce za silnik ok. 1 tyś.zł. plus robocizna, plus inne pierdoły, plus Wydział komunikacji a w sumie za ładna B4 w TDI ile wołają?
: 27 sty 2015, 19:07
1 tys. razem z osprzętem i górą pierdół czy sam goły słupek? Jak pierdoły policzy ci po cenach z allegro to już lepiej samochód zmień.
kuba1990 pisze:plus robocizna
będziesz komuś zlecał? To już całkiem się nie opłaci.
Skrzynia biegów też będziesz musiał zmienić bo od benzyny będzie miała złe przełożenia. Skrzynie od starszych TDI też są w cenie bo tam nie było koła dwumasowego i od jazdy na niskich obrotach wysiadała skrzynia.
