[B3 1.6 RN] gaśnie po przełączeniu na paliwo potem nie odpal
: 28 kwie 2015, 21:24
Posiadam audi 80 b3 1.6 1991 r.
na początku auto odpalało zarówno na paliwie jak i na gazie, potem zaczęły być problemy, że w momencie jak się zagrzał silnik to nie chciał odpalić na gazie (na paliwie nie wiem, bo wtedy nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzić), ale po podłączeniu kabli auto znów odpalało na gazie, potem było tak, że nawet na gorącym silniku raz odpalał raz nie, teraz auto odpalam na paliwie i chodzi na bardzo nierównych obrotach, więc jak się trochę rozgrzeje to przełączam je na gas
zanim go zgaszę to najpierw przełączam na paliwo i potem dopiero gaszę silnik, bo z odpalaniem na gazie jest problem, bo raz odpali a raz nie, tak jakby iskry nie było, ale na paliwie odpalał normalnie
teraz zaczął wariować i jak przełączę go z powrotem na paliwo nawet dodając gazu to się dławi i gaśnie, ale najgorsze, że jak chce go znów odpalić to nawet nie palą się lampki przy tych kontrolkach gdzie mam przełącznik gazu, tak jakby to nie było w ogóle podłączone
dziś po takiej akcji auto zostało odpalone z wielkim trudem i wyglądało to tak, że do akumulatora były podpięte kable od drugiego odpalonego auta, dodatkowo druga osoba psikała do silnika sprey SMARSTART, auto załapywało przy psikaniu spreyem, ale nadal nie paliły się lampki przy przełączniku gazu i zachowywało się tak jakby nie dochodziło paliwo albo go nie było, po jakiś 10 minutach chochlowania silnika nagle lampka się zapaliła i ostatecznie auto zapaliło na gazie, bo w czasie odpalania były próby a to na gazie a to na paliwie
akumulator jest ok
ogólnie teraz jest tak, że jak nawet włożę kluczyć i go przekręcę, że zapaliły się kontrolki to na desce rozdzielczej świecą się a przy przełączniku gazu zero reakcji
załączam zdjęcie przełącznika jaki posiadam
pomocy proszę, bo jestem kobietą i nie ogarnę tego sama, proszę o info nawet na tel 535 59 53 58
akumulator jest ok
dochodzą do niego gumowe węże. Można nawet sprawdzić czy na wyjściu tego gaźnik będzie leciało paliwo przy odpalaniu.
