[B4 2.0 ABK] Falujące obroty.
: 15 lut 2016, 17:42
Witam, mam problem z falującymi obrotami, jest to bardzo uciążliwe.
Gdy silnik jest zimny i odpalam auto na benzynie obroty skaczą od 800 do 1200 wiec nie wiem co jest grane, gdy samochód sie rozgrzeje i przełączam go na gaz, jest jeszcze gorzej.. przy hamowaniu do skrzyżowania obroty wahają się od 400 do 1200 więc to tym bardziej nie jest normalne, jakieś pomysły Panowie co to może być??
Audi 80 B4E 1993r.
Tutaj filmik jak skaczą:
Wyciąg z komputera:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 039 906 022
Component and/or Version: DIGIFANT 1.6 1243PMC 11
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
34-10 - No Malfunction Detected - Intermittent
00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19)
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
00525 - Oxygen Sensor (G39)
03-00 - No Signal
00545 - Engine-Transmission Electrical Connection
Audi 80 B4E 1993r.
Wyciąg z komputera:
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
03-00 - No Signal
