[B4 1.9 1Z] Skrzynia od benzyny do diesla
: 14 maja 2016, 14:09
autor: mayestro950
Witam :)
Posiadam Audi 1.9 TDI b4 i padła mi skrzynia i stąd moje pytanie czy skrzynia od 2.3 benzyny także b4 będzie pasowała do mojego TDI
: 14 maja 2016, 16:45
Pewnie pasuje ,ale jest jedno ale ...Zepsujesz sobie ekonomikę i trakcję auta .Skrzynie w tdi są ''długie " bo silnik kręci sie do ok.4200 tys obr .Benzyna kręci się do ok.6tys ,w związku z czym ma krótsze przełożenia ,bo nadrabia obrotami . Przy obrotach silnika ok.2,2tys na 5 tym biegu ,w tdi masz ok.100km /h ...przy skrzyni z benzyny będziesz miał ok .85 km/h...czyli piłowanie silnika na wyższych obrotach zeby uzyskać te same prędkosci co na skrzyni z tdi...w małym miescie na krótkich odcinkach jeszcze do przezycia ...jeżdząc dłuzsze trasy porażka
: 15 maja 2016, 22:36
autor: szczepanek1313
tak tu kolega munior ma 1000% racji
: 17 maja 2016, 11:45
autor: aaWronek
Polecam robić przekładkę na skrzynie z PASSATA B5 1.9diesel ale niestety nie pamiętam teraz oznaczenia C** i nie pamiętam. Skrzynia jest 200 obrotów dłuższa.
: 17 maja 2016, 11:58
autor: Krzysiek 84
aaWronek pisze:Polecam robić przekładkę na skrzynie z PASSATA B5 1.9diesel ale niestety nie pamiętam teraz oznaczenia C** i nie pamiętam. Skrzynia jest 200 obrotów dłuższa.
EEN
: 17 maja 2016, 12:22
autor: aaWronek
Krzysiek 84 pisze:aaWronek napisał/a:
EEN
Nie jestem pewien czy to taki oznaczenie ale spierał się nie będę bo jak wymieniałem skrzynie pół roku temu to polecali mi inna niż BBA ale niestety nie było takiej nigdzie.
[ Dodano: 2016-05-17, 12:22 ]
Tak jak kolega napisał EEN a także FHN pasuje z tym ,że FHN przy seryjnej mocy troszkę jest za słabe bo FHN występuje przy 130 konnych silnikach i jest jeszcze dłuższa niż EEN. W razie co znajmy ma na sprzedasz skrzynię BBA
: 17 maja 2016, 18:01
autor: Dafit
Ja polecam BAA, taką wstawiłem do siebie i jest fajna (jadę stówką i mam poniżej 2 tys obrotów) .
: 17 maja 2016, 19:08
autor: AdiGassler
Dafit pisze:(jadę stówką i mam poniżej 2 tys obrotów)
Obrotek z Diesla czy z Benzyny? Też mam BAA i obrotek z benzyny i tak samo pokazuje, lecz obrotomierz z benzyny zawsze będzie oszukiwał w dieslu. ;-) Stówka w BAA powinna być przy 5 biegu przy 2200 obr/min.
: 17 maja 2016, 19:29
AdiGassler pisze: Stówka w BAA powinna być przy 5 biegu przy 2200 obr/min.
I dokładnie tyle jest na ori tdi z BAA ,100km przy 2200 obr na 5 tce ...na ori oponach oczywiscie ...a ludziom rózne cuda liczniki pokazują ...niektórym sie auta rozpędzają do 220 mysli_ co jest nierealne na ori oponach i ori skrzyni BAA...no chyba że im sie silnik jakimś cudem kręci powyżej 5 tys obr
: 17 maja 2016, 20:09
autor: AdiGassler
Przy EEN w C4 1Z miałem 2 tys obrotów. :-)
: 17 maja 2016, 20:27
autor: Dafit
AdiGassler pisze:
Tak jest, licznik z benzyny i to cabrio bezradny_
: 17 maja 2016, 21:01
autor: AdiGassler
A no to się nie dziw, że Ci tyle pokazuje. paluszkiem_nono Mi tak samo, ale przed wymianą licznika na benzy (nie nabijało mi km) to obserwowałem dokładnie i 2200 obr/min przy 5 biegu.
Jeżeli chodzi o skrzynie do diesla, bierz EEN z passata b5/ a4 b5/ a6 c5. Miałem w C4 EEN i ładnie jechał.
: 10 lut 2018, 17:40
autor: FLORYDA
Witam, szukam informacji na temat skrzyni biegów do ABK a mianowicie chodzi o to czy skrzynia od diesla, powiedzmy 1z spasuje do benzyny ABK? Na szrocie powiedzieli, że różnią się flanszami, z kolei tutaj na forum czytam, że będzie pasować ale nie znalazłem potwierdzonej informacji. Także jak to z tymi skrzyniami sprawa się ma? A czy istnieje możliwość przełożenia samych flanszy? Jak to ugryźć? Bawił się już ktoś w takie przekładki?
