[B4 ABK AUTOMAT] Potencjometr przepusticy
: 16 maja 2016, 21:17
autor: piotrpanter
Witam, mam do Was pytanie Panowie mam b4 w automacie i ostatnio z ciekawości podpiąłem niunie pod VAG'a i wyskoczył mi błąd skrzyni biegów a dokładnie potencjometru przepustnicy. Zdziwiłem się jak to się ma do skrzyni ale tak przez grzebanie na forum i pod maską odkryłem, że mam potencjometr manuala (manual ma jeden wtyk a automat dwa). Więc powiedźcie mi czy ma to wpływ na działanie skrzyni? Nie działa mi kickdown i czasem jak dodam za mało gazu lubi szarpać. Znalazłem takie coś na allegro do automata [LINK] i powiedźcie mi czy pójdzie to do tej całej ''reszty" z linką czy muszę szukać w całości czegoś takiego [[LINK] tylko do automata. I czy trudno jest to wymienić? Z góry dzięki :)
: 17 maja 2016, 06:26
piotrpanter, wystarczy że założysz ten z pierwszego linku sam tps.
Wymiana jest bardzo prosta nie wiem tylko z którego roku masz auto bo trzeba zrobić adaptację - do 93 robiło się na multimetr a nowsze vag'iem
: 17 maja 2016, 06:55
autor: piotrpanter
To jest 92. A jak zrobić tą adaptację tym multimetrem? W vagu mniej więcej wiem. Jest to gdzieś opisane na forum?
: 17 maja 2016, 15:28
piotrpanter pisze:Jest to gdzieś opisane na forum?
gdzieś jest, musisz poszukać
: 20 maja 2016, 21:29
autor: prola1
Miałem kiedyś taki problem, to było dawno temu +-15 lat audi 80 2.0 benzyna na automacie, skrzynia biegów szarpała diagnoza mechanika ( koleś od automatów gdzieś w okolicy Nadarzyna ) uszkodzony potencjometr przepustnicy. W serwisie sprzedali mi zły potencjometr do manuala na jedno wyście.Aby wymienić potencjometr na właściwy musiałem dojechać do servisu boscha do Piaseczna, tak więc mechanik zamontował mi stary potencjometr. Jakie było moje zdziwienie jak po zamontowaniu na nowo starego potencjometru automat zaczął płynnie pracować, wszystko wróciło do normy. Tak więc w moim przypadku był to problem łączenia kostki z potencjometrem.
