[B4 2.8 AAH] Quattro Skrzynia CBR a CBV jakie są różnice?
: 23 lip 2016, 13:30
autor: Poras
Witam tak jak w temacie jakie są różnice miedzy tymi dwoma skrzyniami CBR a CBV?
Potrzebuje nowej skrzyni do 2.8 quattro gdzie według vin znajduje się CBR. Mojej padł synchronizator drugiego biegu i rozbieranie jej jest raczej nie opłacalne. Czy są inne możliwe skrzynie do zamontowania za miast CBR na przykład z C4?
Proszę o pomoc :-)
: 23 lip 2016, 19:53
autor: tamto2007
No największa różnica to, że CBV to automat ... (może chodzi Ci o CDV?)
: 23 lip 2016, 20:34
autor: Poras
Powiem Ci kolego że jestem w tym dość zielony niestety. Myślałem że CBV to skrzynia z silnika 2.6. A orientujesz się może jaką inną skrzynie mogę zastosować zamiast CBR?
: 24 lip 2016, 01:00
autor: tamto2007
CPN też ma przełożenie 35/9 a jeśli inna np z 2.6 (tam jest chyba 37/9) to komplet z dyfrem, sprawdź zresztą faktyczne (nie z VIN czy naklejki z kodami) oznaczenia na skrzyni i dyfra bo jak ktoś wcześniej zmieniał jedno lub drugie na sztukę, to mogą być o różnych przełożeniach i kicha będzie.
: 24 lip 2016, 01:16
autor: Leo
do 2.8 pasuje tylko skrzynia z 2.8 albo jeśli chcesz, to każda inna z quattro typ 01A ale razem z odpowiednim mostem. No i z B4 sedan/avant taki komplet, nigdy z coupe albo z b3.
: 24 lip 2016, 21:40
autor: Poras
A jakie mają oznaczenie dyfry z 2.8 i 2.6. A jezeli zakupie dyfer 2.6 i skrzynie to wał jest inny czy taki sam?
: 24 lip 2016, 22:07
autor: Leo
Jest taki program ETKA, można ściągnąć z sieci choć to nielegalne bo to serwisówka VAGa , tam można wszystkie te informacje znaleźć. Mi się nie chce szukać.
Jest jeszcze ETKA Online, są do niej linki na tym forum. Obawiam się, że musisz od tego zacząć i się trochę douczyć w jej obsłudze. Przykro mi.
: 25 lip 2016, 02:57
autor: tamto2007
Wały takie same, 2.6 mają przełożenia skrzyni i dyfra 37/9 więc teoretycznie auto będzie trochę wolniejsze ale zrywniejsze, podobno pasują też komplety z a4 b5, ja wkładałem odwrotnie dyfer z blokadą od b4 do b5
: 25 lip 2016, 17:13
autor: Poras
A jakie maja oznaczenie skrzynie z b5 i czy trzeba dużo zmieniać w samochodzie ?
