[B4 1.9 1Z] Czy to wyciek oleju ze skrzyni ?
: 10 sie 2016, 10:53
autor: paweleq
Witam kolegów,
Po przejechaniu kilku km pojawia się spora plama pod autem. Wykluczam na 100% płyn wspomagania, chłodniczy i olej silnikowy.
Wydaje mi się że to olej ze skrzyni biegów - jest brązowy, mniej gęsty niż olej silnikowy i ma bardzo mocny intensywny zapach. Załączam zdjęcia może ktoś z was miał podobnie.
Wjechałem nim na chwilę na osiedlowy kanał bo był otwarty ale cały spód jest uwalony więc ciężko coś stwierdzić bez mycia silnika.
Może to być jeszcze płyn hamulcowy ? ale raczej go nie ubywa a boje się jeździć jeśli oleju nie ma już w skrzyni..
: 10 sie 2016, 16:55
paweleq, my po zdjęciu jakiejś plamy na ulicy tym bardziej nie zloalizujemy ci wycieku, niestety
: 11 sie 2016, 17:46
autor: Suuchy94
Jesli mowisz ze tak spora plame zrobilo CI przez chwile to musisz miec ogromna dziure przez ktora mozna powiedziec sie leje. Na pewno byc zauwazyl zwilzone olejem miejsce wycieku i zaobserwowal kapanie. Ale jak mowi PieterB ciezko cos z tej plamy wyczarowac :P chociaz na palcu widac mniej wiecej konsystencje oleju. Nic mi to jednak nie mowi ;/
