[b4 80 1.9 TDI] nie wchodza biegi ;/
: 27 lis 2007, 22:30
autor: s0pe1
witam
mam pytanie , nie wchodza biegi , nie wiem czy to sprzeglo czy tylko linka ?
jak zgasze silnik to kazdy wchodzi co to moze byc ? i czy ktos zna jakiegos dobrego mechanika we wroclawiu ?
Oprocz tego na tasie siadlo ladowanie , znajomi mowia ze to chyba rozdzielacz napiecia w altelnaotrze chyba ;> pomocy
jesli ktos wie to jakie koszty naprawy ,zwykle robie auto sam z pomoca znajomych
pozdrawiam
: 28 lis 2007, 00:19
autor: Doc
s0pe1 pisze:mam pytanie , nie wchodza biegi , nie wiem czy to sprzeglo czy tylko linka ?
Nie ma linki.
Najprawdopodobniej kłania Ci się wymiana tarczy sprzęgła.
: 28 lis 2007, 08:55
autor: Solskier
s0pe1, a jak wygląda pedał sprzegła? Wpadł do środka czy jest twardawy tak jak zawsze?
: 28 lis 2007, 10:34
autor: s0pe1
nie wpadl , wiem ze jakby wpadl to na bank linka ;/ a to chyba nie to
: 28 lis 2007, 12:55
Mógł ci siąść wysprzeglik w skrzyni biegów lub pompa sprzęgła. Zdejmij osłone nad nogami kierowcy i popatrz czy nie jest mokro przy pompie sprzegła.Jeżeli sterowanie jest Ok to pozosatje zrzucenie skrzyni i dobranie sie do sprzegła.
: 29 lis 2007, 00:05
autor: Doc
s0pe1 pisze:nie wpadl , wiem ze jakby wpadl to na bank linka
Nie ma linki.
: 29 lis 2007, 20:03
autor: cygan
Tak jak mówi, znaczy pisze DOC sprzęgło nie ma linki bo jest hudrauliczne...
P.S A tak wogóle to jak myślicie czy opłaca się wymienić samą tarczę czy lepiej od razu cały komplet??
: 01 gru 2007, 16:46
autor: s0pe1
witam
hm jestem w trakcie naprawy mam nadzieje jutro skonczyc , wiec co bylo to faktycznie nie ma linki bo jest hydrauliczne , a poszedl silownik hydrauliczny przy skrzyni ale od razu zmieniam sprzeglo bo tez juz zuzyte dam znac jak wszystko bedze hulac
pozdro i dzeiki za porady
