[B4 2.0 ABT] słabo rozsprzęgla napęd
: 13 gru 2016, 22:59
autor: Mateusz1994
Witam serdecznie :-) Mam bardzo dziwny problem nad którym kombinowaliśmy juz z kolegą jugo007. Polega on na problemie z wbiciem biegu w aucie gdy jest ono na luzie a silnik pracuje. Samochód ma nowe sprzęgło z firmy SACHS kompletne oraz łożysko wałka sprzęgłowego LUK. Od momentu złożenia tak się dzieje; raz jest lepiej a raz gorzej.
Może macie jakiś pomysł co jest grane? Może to wysprzęglik?
Proszę o pomoc i pozdrawiam :-)
: 14 gru 2016, 07:09
autor: Leo
a przy okazji wymiany sprzęgła chociaż koło zamachowe przetaczane było ?
: 14 gru 2016, 17:55
autor: Mateusz1994
nie było. a powinno?
: 15 gru 2016, 07:28
autor: Leo
zazwyczaj powinno się to wykonać, bo jeśli jest sporo dojechane, to zanim sprzęgło się dotrze to będzie się po nim ślizgać, i taki może być efekt.
Druga sprawa to może być nieprawidłowy montaż, za ciasno spasowane, trzebaby wysprzęglik wyregulować.
: 27 gru 2016, 22:20
autor: Mateusz1994
Leo, a jak to się reguluje Kolego?
[ Dodano: 2016-12-27, 22:20 ]
Byłem u mechanika i powiedział że to docisk sprzęgła. Czy to możliwe żeby był on wadliwy?
Dodam jeszcze że wymieniałem w aucie skrzynię z mojej która wyła i ciekła na inną która była sucha i miała w sobie czysty olej.
Czytałem że gdy wleje się do skrzyni zły olej to podobno kleją się synchronizatory i występują problemy z biegami.
Proszę o pomoc bo nie wiem czy wymieniać sprzęgło czy olej w skrzyni :|
: 28 gru 2016, 00:30
autor: Leo
jedno i drugie. Olej to niewielki koszt.
: 28 gru 2016, 01:59
autor: szczepanek1313
sprawdz wysprzeglik czy dziala moze byc zapowietrzona . jest jakis opor przy wcisnieciu pedalu sprzegla? i czy przewod nie cieknie nigdzie czy jest suchy
jaki olej wlales do skrzyni?
: 28 gru 2016, 18:17
autor: Mateusz1994
szczepanek1313, wysprzęglik jest szczelny i odpowietrzony na 100%; a co do oleku to nie ja go lałem tylko był w skrzyni od kąd ją nabyłem. Może to jakieś gęste gówno?
Czy jak wlał bym teraz olej syntetyczny i ceramizer to może to pomóc?
: 28 gru 2016, 20:30
ja bym jeszcze sprawdzil na "skroty" przod w gore na zgaszonym silniku ozywiscie wbic bieg i zobaczyc czy wg da sie obrucic polosia kolem moglo sie cos nie zazebic tarcza sprzeglowa na walek i moze nie wysprzeglac
oczywisce bedzie zaraz krzyk ze moze rozrzad przeskoczyc ale daj 3 albo piaty bieg i nie powino byc az takiego oporu
: 28 gru 2016, 23:50
autor: Mateusz1994
a wie ktoś może jaki olej idzie do skrzyni?
: 29 gru 2016, 00:29
autor: popkuszdw
75W90 2.5 litra :-)
: 29 gru 2016, 17:43
autor: Mateusz1994
popkuszdw, pełen syntetyk?
: 29 gru 2016, 19:44
szczepanek1313 pisze:jaki olej wlales do skrzyni?
a co za różnica? w tym przypadku nie ma to znaczenia
: 29 gru 2016, 23:25
autor: Mateusz1994
PieterB, dzięki. zmienię olej i dam znać o efektach.
: 30 gru 2016, 07:35
Mateusz1994, nie zrozumiałeś, chciałem powiedzieć że olej nie jest powodem tego co u ciebie się dzieje. I jakiego byś nie zalał to nic nie zmieni.
