[B4 1.9 Tdi] problem z ASB
: 30 lis 2007, 07:16
autor: pączuś
Cześć wszystkim!
czy ktoś może mi powiedzieć czemu w automacie nie wchodzi 4 bieg? gdzieś koło 140km/h powinien wskoczyć. co może być przyczyną? czy to poważna usterka?
zastanawiam się gdzie znaleźć porządnego fachowca. czasem jest też tak, że wogóle ciężko wchodzą biegi, ale czwórka wcale.
olej był wymieniany ok 7 m-cy temu, zaraz jak kupiłam auto.
: 30 lis 2007, 15:05
autor: Solskier
Byc może problem tkwi w elektornice - w sterwniku od skrzyni biegów, zdało by sie vaga podpiąć.
: 02 gru 2007, 18:05
autor: Jack Herrier
Po zakupie auta również mówili mi znajomi że 4 bieg zapina sie przy
140 km/h. Utwierdzony w tym przekonaniu taką też miałem nadzieję. Nidawno miałem ku temu okazję aby sprawdzić czy faktycznie tak jest. Jadąc 130km/h, zbliżam sie do 140, 150 i nic, przycisnąłem mocniej w pedał gazu z myślą ze przy 160 lub wyżej załączy się ten oczekiwany 4 bieg. Niestety to był juz 4 bieg
. Nie dawałem temu wiary. Co się okazało że jak policzyłem biegi to przy predkości 140 jedziesz juz na 4 biegu. Bynajmniej tak jest na mojej skrzyni.
Ps. Nie zalecam takich testów na Polskich drogach, może grozić to urwaniem czegoś z zawieszenia naszego autka, stracie kontroli nad pojazdem, utracie zdrowia, stałym kalectwem bądź w najgorszym przypadku śmiercią.
Test został wykonany na autostradzie w Niemczech
: 02 gru 2007, 20:00
autor: minon1
Jack Herrier pisze:
:mrgreen: :mrgreen:
: 03 gru 2007, 23:25
autor: pączuś
a jakie masz obroty przy tych 140? u mnie to już autem trzęsło przy takiej prędkości
: 03 gru 2007, 23:37
autor: Jack Herrier
Akurat nie pamiętam ile mam przy 140, ale wiem ze przy 120 mam 3000 tys i jade juz na 4 biegu. Jesli autkiem Ci trzesie prz takiej predkosci to raczej masz cos nie tak. Masz mozliwosc wsluchania sie w silnik i policzyc ile biegow Ci wrzuca?
Jesli bedziesz chcial cos robic ze skrzynia biegow to jedz do Mechanika ktory naprawde sie zna na tym, wielu jest takich co zajrza Ci do skrzyni w poszukiwaniu problemu, zaczna zmieniac sterowniki a final taki bedzie ze bedzisz mial jeszcze gorszy problem ze swoja skrzynka. Bylem juz naocznym swiadkiem takich imprez <urodziny>
: 03 gru 2007, 23:52
autor: pączuś
właśnie tego się boję, że trafię na jakiegoś partacza. nie mam żadnego poleconego mechanika od ABS. a możesz powiedzieć mi kiedy używasz przycisku "sport"?
: 04 gru 2007, 00:00
autor: Jack Herrier
Przycisk SPORT wciskam zazwyczaj jak jakiś śmiałek chce cos pokazać ruszając ze skrzyżowania, oraz podczas jazdy jak brakuje mi emocji pozytywnych. Wtedy ładnie wciska, silniczek wkręca się aż na czerwone pole miło rycząc <mikolaj> Uwielbiam to <ok>
: 04 gru 2007, 00:12
autor: czarekj
pączuś pisze:właśnie tego się boję, że trafię na jakiegoś partacza. nie mam żadnego poleconego mechanika od ABS. a możesz powiedzieć mi kiedy używasz przycisku "sport"?
Tu nie trzeba mechanika tylko bardziej elektryka.
