[B4 1.6 ADA] Problem z biegami
: 05 cze 2017, 14:06
autor: Matek04
Witam dzisiaj nagle zaczela nagle ciezko wchodzic jedynka i wsteczny olej jest ok byl wymieniany miesiac temu gdy rusze delikatnie to biegi wchodza juz idealnie. Czy moze to byc wina poduszki czy raczej skrzynia lub sprzeglo?
: 05 cze 2017, 15:33
autor: Krzysiek 84
Matek04, _uwaga
: 05 cze 2017, 18:23
autor: Mareczeq
Raczej juz skrzynia. A poducha do wymiany? Czy tylko podejżewasz?
: 05 cze 2017, 19:56
autor: Matek04
Wlasnie teraz doszedlem tylko do tego ze na zgaszonym silniku biegi wchodza idealnie a na odpalonym ciezko tylko jedynka i wsteczny gdy popompuje sprzeglem to jeszcze ciezej i nie wiem od czego zaczac czy wysprzeglik czy kpl sprzeglo?
: 07 cze 2017, 18:34
autor: Mareczeq
Ja bym zaczą od wysprzeglika
: 08 cze 2017, 19:56
autor: statecznik
Miałem ten sam problem. Do wymiany łożysko oporowe, tarcza sprzęgła ,docisk i to małe łożysko w kole zamachowym.
