[B4 1.9 1Z] Szarpanie na pierwszym biegu
: 08 maja 2018, 18:45
autor: Tomcionerwus
witam. ostatnio mam problem bo jak puszczam sprzegło z właczonym biegiem 1 to szarpie buda i ze az kola przednie szarpia czy ktos sie spotkał taka usterka.....
Re: Szarpanie na pierwszym biegu
: 09 maja 2018, 11:27
autor: jarowlkp
Tomcionerwus pisze:witam. ostatnio mam problem bo jak puszczam sprzegło z właczonym biegiem 1 to szarpie buda i ze az kola przednie szarpia czy ktos sie spotkał taka usterka.....
poduszki pod silnikiem i pod skrzynia do sprawdzenia , a jeśli są ok to wina sprzęgła
: 14 cze 2018, 20:57
autor: Tomcionerwus
jarowlkp pisze:
włozyłem nowe sprzegło i poduszki bo sie okazalo ze jedna rozwalona ale jeszcze jedna kwestia została ze jak puszczam sprzegło bez biegu to wyje skrzynia....
auta czasem ciagło przyczepke i duzym obciazeniem.... czy mozliwe ze ucierpiala skrzynia????
: 15 cze 2018, 22:48
autor: MIRON DKL
Im więcej kg ma do uciągnięcia tym bardziej skrzynia i sprzęgło cierpi, a poduszki to zamienniki czy ori urzywki?
: 17 cze 2018, 20:22
autor: Tomcionerwus
MIRON DKL pisze:Im więcej kg ma do uciągnięcia tym bardziej skrzynia i sprzęgło cierpi, a poduszki to zamienniki czy ori urzywki?
poduszki z lemforda sprzegło nowe a skrzynie i tak planuje wymienic tylko zastanawiam sie na jaka bo chodzi mi po głowie skrzynia z audi a4 b5 1.9tdi afn.. oznaczenienei een
: 17 cze 2018, 22:37
autor: MIRON DKL
Jak najbardziej EEN , ori poduchy są olejowe, po zmianie na nowe wypełnione gumą mogą być wibracje jak to w TDI ale nie reguła .
: 23 cze 2018, 10:48
autor: Tomcionerwus
MIRON DKL pisze:Jak najbardziej EEN , ori poduchy są olejowe, po zmianie na nowe wypełnione gumą mogą być wibracje jak to w TDI ale nie reguła .
tylko ze mowiłem o poduszkach skrzyni... jakie beda efekty jak zaloze skrzynie EEN?????
: 24 cze 2018, 09:47
autor: Krzysiek 84
Tomcionerwus pisze: jakie beda efekty jak zaloze skrzynie EEN?????
Ciszej w środku , bo obroty minimalnie będą mniejsze na takich samych prędkościach w porównaniu do BAA
: 09 lip 2018, 18:44
autor: Tomcionerwus
Zamontowalem skrzynie dhl i problem jest ze jak auto stoi i silnik pracuje. To jak wcisne sprzeglo to jest cisza a jak puszcze to halasuje.. Sprzeglo i lozysko oporowe nowe...
: 09 lip 2018, 19:21
autor: bozmek
Tez mam podobnie taki dziwny odgłos jest ;)
: 09 lip 2018, 19:32
autor: Tomcionerwus
bozmek pisze:Tez mam podobnie taki dziwny odgłos jest ;)
Ale halas jest jakby lozysko pracowalo na sucho.ale olej nowy sprzeglo nowe i juz pomysly mi sie koncza...
