[B3 1.8 PM] skrzynia do 1.8 pm akm od diesla 1.6td
: 31 sie 2018, 07:01
autor: davidpolska
Chce zmienic skrzynie od diesla i tam też jest AKM i ona jest taka sama czy to diesel czy benzyna o tym samym oznaczeniu? Strasznie lata mi lewarek na boki tak jak by czegoś nie było czy co. No i to wycie. Jak auto jedzie okolo 60km/h to słychac na zewnatrz. I tu pytania czy wycie skrzyni słychać na zewnatrz czy to łożysko. Ale łożysko by nie wyło chyba podczas jazdy na wrost.
: 30 wrz 2018, 21:39
autor: h/k
davidpolska pisze:Strasznie lata mi lewarek na boki tak jak by czegoś nie było czy co
I pewnie biegi też czasem niefajnie wchodzą. Prawie na 100% masz wywalony przegub wybieraka - do wymiany lub regeneracji. Mam ten sam problem, będzie robione ze sprzęgłem za jakiś czas.
davidpolska pisze:No i to wycie. Jak auto jedzie okolo 60km/h to słychac na zewnatrz. I tu pytania czy wycie skrzyni słychać na zewnatrz czy to łożysko. Ale łożysko by nie wyło chyba podczas jazdy na wrost.
Tutaj nie wiem, niech ktoś bardziej doświaodczony się wypowie. A sprzęgło Ci może nie rzechocze? Na postoju jak odpalisz silnik i szybko puszczasz sprzęgło to nic nie słyszysz podejrzanego?
