[B4 2.0 ABK] Szarpanie przy zmianie biegów
: 15 kwie 2019, 15:51
autor: mhuczynska
Hej, w swojej B4 Quattro zauważyłam niepokojące przypadłości podczas zmiany biegów a mianowicie:
- podczas zmiany biegów szarpie tylnym mostem, mówiąc obrazowo jest taki "moment" po którym się jakby ten tylny napęd dopiero załączał i w tym momencie odczuwalne jest szarpnięcie
- po odpuszczeniu sprzęgła drążek zmiany biegów "skacze". Dzieje się to dokładnie w momencie puszczenia sprzęgła, niezależnie od tego czy następuje zmiana biegu czy nie (sprawdzałam wciskanie i odpuszczanie pedału sprzęgła bez zmiany biegu i dzieje się to samo).
Z przeglądania forum wygląda że to może być "wszystko", podejrzewam luzy na przegubach albo coś ze skrzynią, od czego proponowalibyście zacząć diagnostykę i naprawy/wymiany? Problem jest jak na razie co najwyżej irytujący i samochód normalnie jedzie ale jednak chciałabym możliwie jak najszybciej się uporać z tym problemem póki się nie posypie coś więcej...
: 15 kwie 2019, 17:48
autor: cyssiek
Podobny objaw miał kolega co prawda w E34 ale okazało się że przegub wału i podpora były wysrane a i poduszka skrzyni już dokonywała żywota. U mnie kopanie po puszczeniu gazu też było wynikiem poduszki pod skrzynią, chociaż ośka to bym się spodziewał że to samo jest u Cię
