[B4 2.6 ABC] Problem z biegami po wymianie sprzęgła
: 16 sty 2020, 11:25
Witam!
Jestem jakieś 2tys km po wymianie kompletnego sprzęgła, z dociskiem i łożyskiem oporowym no i mam problem z wbijaniem jedynki... Przed wymianą było okej, teraz na wyłaczonym silniku biegi wchodzą zawsze idealnie, natomiast po postoju samochodu nie chce wchodzić jedynka. Trzeba wbijać z dwójki która też z lekkim oporem wchodzi ( bez żadnych zgrzytów). Po przejechaniu kilku kilometrów biegi zaczynają wchodzić elegancko...
W czym może być problem ?
Biegi rozpinałem na trzpieniu przy samej skrzyni... Raczej nie kwestia ustawienia bo tam jest nawiercona dziurka w trzpieniu na śrubkę blokującą więc powinno być to samo...
Może sprzęgło nie jest dobrze odpowietrzone ? Albo coś innego sknociłem ?
Łącznik gumowy widać już nie pierwszej młodości, troszkę zmordowany, no ale wcześniej było okej...
Aha no i przy okazji olej w skrzyni również zmieniony weszło niecałe 3l (quattro)
