[2,0 ABK]zawieszenie skrzyni
: 14 gru 2007, 16:04
autor: SŁUPEK
witam mam pytanie na ilu łapach trzyma sie skrzynia manualna?
Wiem ze z lewej strony jest napewno.A z prawej?
: 14 gru 2007, 17:54
autor: IC69
Z prawej strony skrzyni, również jest poduszka.
: 18 gru 2007, 10:51
autor: SŁUPEK
we wszystkich rocznikach?pytam bo przeglądałem na allegro sanki silnika i niektóre maja z prawej strony poduszkę a inne nie i dlatego zastanawiam sie jak wtedy rozwizane jest zawieszenie skrzyni.
: 18 gru 2007, 16:47
autor: wilu8
Ale kolego zdecyduj sie o co ci chodzi do sanek nie jest mocowana skrzynia biegów tylko silnik, ABT i ABK na dwie poduszki po obu stronach
: 18 gru 2007, 19:19
autor: Kokolino
wilu8 pisze:Ale kolego zdecyduj sie o co ci chodzi do sanek nie jest mocowana skrzynia biegów tylko silnik, ABT i ABK na dwie poduszki po obu stronach
Dokładnie a do sanek w tych silnika poduszka jest przykręcana po prawej stronie.
: 18 gru 2007, 22:38
autor: czarekj
Nie moge się z tym zgodzić. W Audi 80 B4 ABK silnik jest przymocowany do podłużnic (poprzez amortyzatory hydrauliczno gumowe).
Skrzynia biegów z prawej strony (pasażera) jest przykręcona poprzez poduszkę gumową do ramy podsilnikowej, natomiast z lewewj strony skrzynia jest przykręcona również poprzez poduszkę do podwozia.
Tak więc cały zespół napędowy jest "przymocowany" trójpunktowo do nadwozia i w jedny miejscu do ramy podsilnikowej.
: 18 gru 2007, 22:43
autor: wilu8
Wiem już pamietam dobrze mówicie mój błąd :oops:
: 08 wrz 2008, 19:42
autor: Słonik
A w quattro skrzynie tez jest mocowana z obu stron bo ja dopatrzylem sie tylko jednej poduszki od skrzyni przy sankach?
EDIT: Juz znalazłem, mocowana jest po obu stronach do sanek.
