[b3 20 e] Wibracje przy 60 h po wymianie podpory wału - quattro
: 09 maja 2020, 08:27
autor: Arcziquattro
Witam. Mam problem odnośnie wibracji po wymianie podpory wału w audi 80 b3 2.0 E quattro. Wał został w miarę możliwości ustawiony na wprost. Wibracje są odczuwalne pomiędzy 40 a 60 km/h. Powyżej tych prędkości wibracje ustają. Proszę o podpowiedź osoby które miały podobny problem. Pozdrawiam.
Re: Wibracje przy 60 h po wymianie podpory wału audi 80 b3 2.0 E quattro
: 09 maja 2020, 09:50
autor: Kociemb
A złożyłeś wał tak jak było ? Pewnie nie wyważony
: 09 maja 2020, 13:00
autor: Arcziquattro
Nie do końca ponieważ poprzednia podpora nie była raczej oryginalna bo pod mocowaniami podpory były małe tulejki podłożone. Nowa podpore zamontowalismy bez tych tulejek. Ustawiliśmy w miarę prosto wał a do wyważenia być może jest.
: 09 maja 2020, 13:02
autor: Arcziquattro
Wał przed demontażem został naznaczony więc złożony pod tym względem wporządku.
: 09 maja 2020, 21:07
autor: krzych900
Może się mylę, ale podkładkami właśnie ustawiasz prostolinijność wału. .Przykładasz taką listwę do sprawdzenia. Druga sprawa że współczesne podpory mają chyba twardszą gumę. Czytałem o tym, bo miałem podobnie, i ludzie podobno nawiercali tą gumę i pomagało. U mnie po 15 kkm przeszło. A wibracje miałem tak przy 60 -65 km/h.
: 12 maja 2020, 22:43
autor: Arcziquattro
Krzych900. Dzięki za podpowiedź. U mnie po zmianie podpory są odczuwalne wibracje + - 60km/h. Stara podpora była tak zmęczona że poprzedni właściciel lepił ją silikonem do szyb. Te podkładki (tulejki) przy mocowaniu podpory raczej nie wyglądały na oryginalne tylko docinanie samodzielnie przez kogoś. Niby te wibracje nie przeszkadzają ale fajnie gdyby była całkiem cisza
Re: [b3 20 e] Wibracje przy 60 h po wymianie podpory wału - quattro
: 04 sty 2021, 11:23
autor: krzysiek_kw15
Czy problem został rozwiązany???
Mam to samo po wymianie wszystkich podpór, poduszek pod dyfrem i tulei belki. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to właśnie wyważenie wału....
: 01 lut 2021, 09:35
Panowie, po wyważeniu wału i wymianie krzyżaka problem zniknął.
