[B4 AAH] głośny dźwięk podczas zmiany biegów
: 17 maja 2020, 21:20
autor: dirtydiana
Panowie mam problem, głośno chodzi skrzynia podczas gdy zmieniam biegi, czy to na zapalonym silniku czy na zgaszonym. Biedny wchodzą lekko i bez problemów ale glosno. Pomyślałem że być może jest mało oleju w skrzyni więc go wymieniłem. I tu druga zagadka wlałem 75w90 i weszło mi p 3 litry oleju, gdzie serwisowka podaje 2,4 i powinien wypływać przez korek wlewowy. U mnie nic się nie przelewa, mimo, że auto stoi na równym. Po wymianie oleju biegi cały czas głośno wchodzą co to może być i dlaczego tak dużo oleju weszło ?
Dodam tylko że ten dźwięk to nie sprzęgło bo jak stoję np na wyłączonym silniku i mam wysuszone sprzęgło to biegi wchodzą lekko i gładko ale głośno jakby tam wcale oleju nie było...
