2.0 abk jaka skrzynia z dłuższym przełożeniem
: 27 gru 2020, 17:49
autor: Czaja518
Witam, planuję zmienić skrzynie w moim abk, obecnie jest ccf i tu pytanie jaka skrzynia podejdzie żeby wszystko pasowało. Czy akm podejdzie bez problemu?
Re: 2.0 abk jaka skrzynia z dłuższym przełożeniem
: 29 maja 2021, 01:56
autor: misiek671
skrzynie biegów nie tylko różnią sie przełożeniami ale są 4 różne średnice flansz na półosie , jak kupisz nie taką to musisz wymienić albo flansze albo półosie !!!
średnice flansz to : 90 mm, 100mm, 108 mm i 130 mm
ccf ma 100 mm. jeżeli miałbym doradzić to skrzynia ALR przy 4000 obrotów polecisz o 16 km więcej , a przy skrzyni CDY przy tych samych obrotach polecisz około 30 km/h więcej
skrzynia AKM ma flansze 90 mm
skrzynia CCF ma flansze 100 mm
: 31 maja 2021, 23:04
autor: Santi__
witam serdecznie
wszystko fajnie i pieknie, osobiscie w moim 1,6 ADA zamieniłem skrzynie na ccf i jest ok, ale wypowiedzi niektórych urzytkowników sugerują ze w etce oznaczenie typu 35/9 37/9 37/10 itp są to przełożenia, osobiście skrzynia ccf IDEALNIE pasuje do mojego silniczka przy okolo 3000 obrotów mam około 120 na godzine, gdzie przy standardowej miałem około 90...
pytanie brzmi: czy to prawda z tymi oznaczeniami w etce ? (przy ccf jest 37/9)
i jak odnaleźć skrzynie o identycznym przełożeniu jak CCF ? bo w etce CDY tez ma taki sam numer a z wypowiedzi wynika ze jest dłuższa.
co do samych flansz to podobno sie da je łatwo przełożyć przy podmianie skrzyni
pytam bo musze kupic znowu skrzynię CCF i chciałbym poznać wszystkie oznaczenia z tym przełożeniem lub podobnych, aby łatwij mi było taka skrzynie znaleść bo coraz ciezej jest z częściami :/
jeszcze jakby ktos mi powiedział jakie ma przełożenie skrzynia 012300046RX i jakie ma oznaczenie byłbym niezwykle wdzięczny, eventualnie w jakich samochodach była stosowana w jakich latach : )
z góry dziękuję za pomoc
Łukasz
swoja droga jak zobaczylem to forum i swieze wpisy to az sie łezka w oku zakreciła ze wczesniej tu nie zagladałem, bo myslałem ze tylko ja w całej Polsce inwestuje jeszcze w moja ukochana 80-tke :P
: 01 cze 2021, 07:28
autor: Leo
oczywiście że są to przełożenia główne skrzyni. 35/9 jak to podzielisz to dostajesz przełożenie główne 3.88 . I analogicznie w innych przypadkach. A skrzynia może być dłuższa bo przy tym samym przełożeniu głównym może mieć dłuższe biegi. Proste.
Nie podawaj nr. części skrzyni bo tak już niewiele znajdziesz, podawaj po kodach trzyliterowych. Bo skrzynia o tym nr. co podałeś, już w etce nie figuruje, jest napisane tylko , że audi 80/90/avant od 90 do 92 roku i już nie znajdziesz rysunku do niej.
ps. a oznaczenia wszystkie są w etce. Trzeba sobie tylko poszukać.
: 02 cze 2021, 15:43
autor: Santi__
dzięki serdeczne za odpowiedź <spoko>
podałem nr bo taka skrzynia jest na audi tradition za 1200 pln, a kupując nową CCF używkę wolałbym kupić tą, natomiast CCF niezwykle przypadła mi do gustu i jej przełożenia, i nadal poszukuję CCF w dobrym stanie, aczkolwiek poszperam jeszcze odnośnie tego numerku, bo nófka za 1200 pln jest kuszącą propozycją :-D
pozostaje jeszcze tylko pytanie czy jest jakaś inna która ma identyczne prędkości jak CCF abym mógł rozszerzyć sobie wachlarz poszukiwań z tych złomowisk.
dzięki jeszcze raz, sprawa częściowo rozwiązana, dam znać jeśli coś znajdę.
P.S.
w audi tradition odpisywali dość sprawnie, ciekawe czy udzielą mi informacji jaki ona ma kod : ) tak mi tera przyszła taka myśl :P
no szkoda ze nie ma jakiegokolwiek opisu, bo tez kombinuje jak mieć nową i coś poprzekładać.... aby dawała te przełożenia co CCF.. takie tam myślenie jak ulepić coś fajnego :P
: 11 cze 2021, 21:45
autor: Ven0n
: 12 cze 2021, 15:58
autor: Santi__
wszystko pieknie VenOn ale tak kminie i kminie i jestem zbyt tepy zeby to ogarnąc, dzięki za linka, moze przyda sie jak zmadrzenie :D
: 13 cze 2021, 08:45
autor: Ven0n
: 18 cze 2021, 18:03
autor: Santi__
uaa, dzieki, za wielkie serce, tam na pierwszym screenie myslalem ze tylko model auta mozna wpisac, nie pomyslalem ze kod skrzyni podejdzie, DZIEEKI !!!
