[B4 1.9 1Z] Padła skrzynia biegów, rozwiązania alternatywne
: 15 lip 2021, 14:41
autor: McSwirus
Cześć,
mój sprzęt z 1993 roku, kombi,
pada mi skrzynia biegów, bardzo głośno słychać łożysko lub łożyska.
Mechanik stwierdził, że nie ma sensu jej naprawiać bo koszty łożysk to 1600 zł.
Zasugerował zakup używanej.
U mnie jest BAA28103, znalazłem na lokalnym szrocie model EAB11030,
czy jest możliwość założenia jej zamiennie za moją ? Jak z przełożeniami ?
Znalazłem też informacje, żeby kupić nowszą skrzynię z Passata B5
Audi A4 o symbolu EEN. Czy ta skrzynia pasuje bez żadnych przeróbek ?
Jak z przełożeniami tych skrzyń bo jakoś nie mogę nic znaleźć w temacie.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
McSwirus
Re: [B4 1.9 1Z] Padła skrzynia biegów, rozwiązania alternatywne
: 15 lip 2021, 14:49
autor: Leo
A wystarczy w etce sobie poszukać.
wszystko będzie miało krótsze przełożenia niż baa. EEN jest najlepszą opcją z A4. Będzie pasować, co najwyżej przeguby będzie trzeba z EEN dać.
: 15 lip 2021, 17:41
autor: Sando
Skrzynia EEN pasuje bez przeróbek do B4 TDI.
Sam zmieniałem w swoim aucie i jestem zadowolony.
Jedyna zmiana to dołożenie kilku podkładek do jednej łapy mocowania. Ponadto w dwóch otworach na śruby na kielichu jest inna średnica: 8 i 10 mm.
Wszystko opisane z detalami masz tutaj:
http://chomikuj.pl/chomikos21/motoryzac ... 802416.pdf
: 15 lip 2021, 22:51
autor: McSwirus
Wielkie dzięki za podpowiedzi, <spoko> .
Poszukam jeszcze tych skrzyń.
McSwirus
: 16 lip 2021, 19:02
autor: Krzysiek 84
Szukaj EEN , minimalnie dłuższa będzie , jak nie znajdziesz , to DHL , prędkości takie same jak w BAA. A jeśli planujesz trochę dodać mocy do swojego zetorka , to możesz nawet pakować skrzynie FHN / GGB , są to najdłuższe skrzynie od 130 konnych 1.9 AWX , ale musisz mieć minimum te 130 km , bo serią 90km zamulisz auto.
