2.0 ABK poduszka skrzyni biegów lewa
: 27 wrz 2021, 22:51
autor: Chlebowgryzarka
Witam,
W mojej Audi ostatnio padła poduszka od skrzyni biegów lewa, zaczęło być już wyczuwalne stukanie z tamtych okolic. Postanowiłem ja wymienić. Kupiłem zamiennik Lemfordera bo słyszałem, że taki jest najlepszy (przynajmniej tak długo jak mówimy o zamiennikach, a nie chciało mi się latać po szrotach i szukać używanego oryginału który się jeszcze nadaje do czegokolwiek). Wjechalem więc na kanał i rozpocząłem procedurę wymiany. Jednak to co zauważyłem, to między skrzynią biegów a starą poduszką była taka śmieszna podkładka metalowa z dystansem. W zamienniku Lemfordera takiej podkładki nie było w zestawie, a ta z oryginału do Lemfordera nie pasuje bo jest delikatnie za duża. Stąd pytanie - ta podkładka jest w ogóle wymagana, jest to coś fabrycznego czy to po prostu jakiś drut ktory ktoś sobie z niewiadomych przyczyn tam wsadził? Jeśli jest wymagana to skąd mam taką wziąć żeby pasowała do poduszki która zakupiłem?
Re: 2.0 ABK poduszka skrzyni biegów lewa
: 28 wrz 2021, 14:33
autor: h/k
Tam jest w oryginale taki jakby lejek, kielich aluminiowy. Jeśli masz coś innego wsadzone to prawdopodobnie nieoryginał.
Pokaż zdjęcie to się zobaczy.
: 28 wrz 2021, 20:57
autor: Sando
Być może naszemu koledze chodzi o tuleję 893399291
: 28 wrz 2021, 21:28
Tak jest, chodzi mi dokładnie o taką tuleję jak widać na zdjęciu. Nie pasuje ona do poduszki Lemfordera którą kupiłem bo jest po prostu za wysoka.
: 29 wrz 2021, 08:22
autor: h/k
To oczywiście oryginał.
Naprawdę nie da rady tego wmontować? Ten element jest bardzo potrzebny, to swojego rodzaju odbijak pracujący na "kłach" poduszki w momencie hamowania silnikiem. Przerabiać raczej nie warto, bo jak Lemförder się nie sprawdzi to będziesz miał kłopot - chyba że tak skrócić, by potem jakąś tulejką czy podkładkami alu to przywrócić.
Ewentualnie jak jesteś pewny, że zostaje poducha to może ją zmodyfikować.
Podaj jeszcze jej numer, może to do innej wersji np. quattro.
: 29 wrz 2021, 22:55
autor: Sando
Chlebowgryzarka pisze:
28 wrz 2021, 21:28
Ale co jest za wysokie poduszka czy tuleja?
Tuleja nie powinna stale stykać się z poduszką bo będzie przenosić drgania na nadwozie. Moim zdaniem powinna być mała szczelina pomiędzy gumą poduszki a zewnętrznym pierścieniem tej tulei.
: 29 wrz 2021, 23:39
Ciężko stwierdzić, ogólnie to poduszka oryginalna była trochę większa niż ta Lemfordera. I gdy wsadziłem tuleję w tą poduszkę to między samą tuleją a gumą jest spokojnie z 1cm miejsca jak nie więcej.
: 30 wrz 2021, 06:48
autor: h/k
No to raczej OK, jak normalnie wszystko daje się na sztywno skręcić to powinno działać. Daj zdjęcie jak to po założeniu wygląda. A co z tym numerem poduszki?
: 30 wrz 2021, 15:37
Jaki jest numer tej poduszki to nie wiem i teraz nie mam jak sprawdzić, bo pudełko już dawno wywaliłem :). Jeśli zaś chodzi o porównanie wizualne to tu wrzucam link,
https://imgur.com/a/Xt7RI8j
Postawiłem obok siebie oryginalną poduszkę która była i zamiennik Lemfordera który kupiłem. Jak widać zamiennik jest z jakiegoś powodu sporo mniejszy. Po założeniu tulei na oryginał między gumą a tuleją dystans jest minimalny, pół milimetra albo i mniej, po założeniu na Lemfordera jest z centymetr. Technicznie samą poduchę Lemfordera udało mi się zamontować bez najmniejszych problemów i niby "pasuje" ale efekt jest tragiczny. Jest głośniej, a wibracje przy mocniejszym przyspieszaniu są bardzo wyczuwalne. Oryginal, mimo że był bardzo mocno zużyty, kondycja wręcz można nazwać "śmietnikowa" sprawdzał się lepiej, jazda była bardziej komfortowa. Nie wiem co mam z tym fantem zrobić.
: 30 wrz 2021, 22:48
autor: Sando
To, że stara poduszka wydaje się większa to efekt "spuchnięcia" od oleju lub ropopochodnych.
Miałem tak samo w swojej Audi
Udało się dostać ze szrotu w dobrym stanie oryginalną nie styraną
Poniżej porównanie: z lewej wykręcona na szrocie z auta bez wycieków, po prawej moja przed wymianą
: 01 paź 2021, 07:32
autor: h/k
To duże masz zmartwienie. Chyba Tobie zostanie kupić sprawny oryginał.
Szkoda bo myślałem że tutaj Lemförder jest coś wart, z kolei w zawieszeniu kół spisuje się dobrze.
Zapytaj w Auto Angel Kębłowo, kiedyś od nich kupowałem na miejscu, może Tobie wyślą.
: 01 paź 2021, 16:47
Z ciekawości, jest możliwość że nie wiem, źle tą poduszkę jakimś cudem założyłem (chociaż nie wydaje mi się, nie da się jej chyba źle założyć co nie?) albo nie dokrecilem/za mocno dokręciłem?
A jak już bym miał kupować używany oryginał najszybciej by było na allegro, widziałem parę ofert różnych, np tą
https://allegro.pl/oferta/7750-7-podusz ... 0907956437
Aczkolwiek nie wiem czy taka się nadaje. Nie chciałbym kupić znowu czegoś co się nadaje do wymiany :P.
: 01 paź 2021, 22:51
autor: Sando
Ja swoją pozyskałem (jak dobrze pamiętam) z dwulitrowego benzyniaka :)
: 02 paź 2021, 16:12
No ja niestety do najbliższej stacji demontażu pojazdów to mam ze 100km, w okolicy nic takiego nie ma, jedynie małe punkty kasacji gdzie części do Audi 80 i tak już raczej nie mają. Więc sam nic nie wymontuje ani nie zobaczę, jestem niestety skazany na zakupy przez internet i muszę liczyć że trafię na coś co będzie się nadawać do użytku.
: 02 paź 2021, 18:11
Ja bym się kolego przyjrzał pozostałym poduchom bo skoro ta tak spuchła to być może coś jest nie tak z pozostałymi i dlatego silnik jest teraz nie w tej pozycji co być powinien. Bo ja nie widziałem jeszcze sytuacji w której by zamiennik jakikolwiek/odpowiednik ori nie pasował do abk.
