[ACoupe Quattro 2.8]
: 02 mar 2022, 11:05
autor: krzysiek_kw15
Witam wszystkich,
Mam mały problem z moją coupe. Ale może zaczną od początku.
Po zakupie samochodu, musiałem wymienić skrzynie biegów (okazało się, że skrzynia była inna i huczała). Skrzynia została wymieniona na oryginalną, przełorzenie zgadza się z tylnym mostem.
Zregenerowałek tylne sanki, złożyłem wszystko na poliuretanach, wyważyłem wał.
Blokada dyfra działa (po zablokowaniu co prawda nie zapala się ziekona kulka na pikktgramie na tunelu, ale na podnośniku sprawdziłem - wszystko działa.
I teraz problem - przy pełnym skręcie (na przykład podczas parkowania) przednia oś walczy. Zewnętrzne koło (to które pokonuje dłuższą drogę) tak jakby przeskakuje, robi żabie skoki.
Czy ktoś spotkał się z takim tematem?
Gdzie szukać przyczyny?
Możłiwe żeby to nie był napęd a na przykład strzelające górne mocowania?
Z góry dzięki za pomoc
Re: [ACoupe Quattro 2.8]
: 02 mar 2022, 11:19
autor: Leo
jeszcze raz przyjrzyj się mostowi, blokadzie, czy aby most jest może też inny...
Dla pewności. Jeśli to wszystko jest ok, to sprawdź jeszcze geometrię zawieszenia, bo też może powodować takie cuda. Generalnie powinna być wszędzie na zero.
: 02 mar 2022, 11:26
Leo jak zawsze na posterunku :)
Dzięki za odpowiedź. A jak poznać, czy wał jest odpowiedni (oprócz tego że pasuje)?
Most to CAU a skrzynia CPN lub CBR (już nie pamiętam) - są takie same jak w innym coupe quattro, które mam z motorem 2.8
: 02 mar 2022, 12:27
autor: Leo
jeśliby wał nie pasował to byś go nie założył ;)
: 02 mar 2022, 12:37
Czyli co? pozostaje geometria i rewizja przedniego zawiasu?
PS. a co daje sygnał na piktogram (tą zieloną kulkę, która zapala się po blokadzie tylnego mostu?
: 02 mar 2022, 12:39
autor: Leo
czujnik przy siłowniku blokady mostu, a pewnie sam siłownik w sobie ma czujnik zapięcia.
ps. ta zielona kropka jest ważniejsza od przycisku.
: 02 mar 2022, 12:53
Możesz rozwinąć temat ważności zielonej kopki?
: 02 mar 2022, 13:20
autor: Leo
Zielona kropka oznacza fizyczne zapięcie blokady, bo czujnik od niej jest bezpośrednio przy siłowniku i reaguje na przesunięcie zapadki/cięgna w moście. Trójkąt na przycisku oznacza tylko że sterownik pod tylnym siedzeniem dostał sygnał załączenia blokady.
U mnie było tak, że miałem zapieczony siłownik przy moście i gasła kontrolka na przycisku blokady a zielona kropka nie, i ewidentnie było czuć jak dupa przeskakuje, bo blokada nie rozłączyła. Szukaj przerwanego kabla w okolicy mostu albo w ogóle zobacz czy siłowniczek który jest przy moście się rusza, przy przełączaniu.
Może Ci szarpie/przeskakuje, bo nie rozpieło mostu ?
: 03 mar 2022, 09:01
autor: bloku
Ciekawe czy czasem niebieski kabelek nie jest przecięty lub nie zwiera z masą auta - wtedy też będa jaja z blokadą dyfra.
Inna sprawa to sprawdzenie czy rozpina blokadę (możesz to sprawdzić na podnośniku podając 12V na siłownik blokady. Zmieniając polaryzację powinien się cofnać. Czasami jest tak, że długo nie używana blokada zaciera "bolec" blokujący różnicówkę.
: 04 mar 2022, 09:32
Hej Panowie,
Blokada sprawdzona fizycznie - na podnośniku
Rozpina i zapina, muszę jeszcze tylko sprawdzić ten temaz z czujnikiem i przerwanymi kablami.
Dam znać jak się za to zabiorę.
Na tą chwilę - dzięki za pomoc!
