Audi b4 1.9td aaz wymianą skrzyni
: 16 lut 2023, 20:37
autor: Mirekluis
Witam mam mały problem padła mi skrzynia biegów kod CDY w b4 1.9td 75km zamontowałem na szybkiego od 2litrowej benzyny i jest sporo wolniejsza Wiadomo. Moje pytanie jest czy do mojej audiowki można wrzucić skrzynie z TDI BAA słyszałem że trzeba wrzucić razem z poloskami czy tylko wystarczy zmienić przeguby wewnętrzne. Może ktoś coś podpowie co by można tutaj zamontować.
Re: Audi b4 1.9td aaz wymianą skrzyni
: 17 lut 2023, 12:15
autor: Mirekluis
Nikt nie ma z tym doświadczeń
: 17 lut 2023, 13:16
autor: Ven0n
Ja zmieniłem razem z półosiami, przeguby zewnętrze pasowały bez problemu.
: 17 lut 2023, 14:14
autor: Leo
a weźże odpal ETKĘ i porównaj skrzynie czy mają te same flansze i półośki to będziesz wiedział.
Jeśli jednak Ci się nie chce, to kupowałbym razem z półośkami.
: 17 lut 2023, 19:09
autor: Mirekluis
Czyli śmiało można zakładać.a jak sie spisuje skrzynia z tdi z tym silnikiem jakie są obroty silnika na 5 biegu przy 100km/h
Czy skrzynia z tdi ma jakiś pozytywny wpływ na ekonomię jazdy
: 17 lut 2023, 20:00
autor: Ven0n
1900 obr/min przy 100km/h. Mam skrzynię BAA połączoną z silnikiem 2.0 ABT i daje to radę, szczególnie że ja jeżdżę w zakresie 1800-3000 obr/min. Tak ma pozytywny wpływ na spalanie, w trasie da się tym zejść do 8L/100km jadąc za tirem w przypadku paliwożernego ABT. Ale na pewno diesel połączony z najkrótszą skrzynią od benzynowego silnika to wyjątkowo daremne połączenie - nawet dla benzynowego silnika, chyba że ciągniesz przyczepki w górach
: 17 lut 2023, 20:21
autor: Krzysiek 84
Skrzynię BAA możesz założyć , ale najlepiej kup z półosiami , na 5 biegu przy 2200 masz 100 km/h , przy 3 000 obr jest 140
