Audi 80 B4 - Uszczelnienie skrzyni biegów
: 08 mar 2025, 12:20
autor: elektronic
Szanowni użytkownicy Audi 80, mam drobny problem ze skrzynią biegów w swoim aucie. Mianowicie jak uszczelnić odpowietrznik w skrzyni biegów, na tyle żeby spełniał swoją funkcję, ale też żeby nie pluło z niego olejem?
Przez lata nie sprawdzałem poziomu oleju (mój błąd), a tu pewnego dnia zaczęło coś chrupotać, hałasować, jakby łożysko w skrzyni się rozpadło, nieco wcześniej biegi ciężko zaczęły wchodzić, o hałasie ze skrzyni w czasie jazdy przy wysokich biegach jeszcze wcześniej nie wspominając. Okazało się że oleju tyle co nic, bo wszystko uciekło odpowietrznikiem i na wałku od zmiany biegów, na uszczelnieniu. O dziwo, żadnego rozpadniętego łożyska nie stwierdziłem. Jedynie opiłki metalu, co raczej nie jest nietypowe i jakieś kawałeczki jakiegoś plastiku czy czegoś podobnego - nie mam pojęcia z czego to może być - może ktoś z was coś podpowie. W każdym bądź razie, skoro uszkodzeń żadnych nie widać to chyba zostaje ją złożyć i pakować do auta. Jak mówicie? Pozostaje tylko kwestia tego odpowietrznika. Co z nim zrobić?
Re: Audi 80 B4 - Uszczelnienie skrzyni biegów
: 17 mar 2025, 10:51
autor: Sando
Skoro skrzynia była eksploatowana bez oleju i na dnie masz kawałki połamanych elementów to raczej szukaj dobrej używki, bot niedługo się rozleci.
Odpowietrznik musi być drożny, chyba że twój nie był prawidłowo zamontowany.
: 18 mar 2025, 10:04
autor: elektronic
Ten plastik to się okazało to jakieś oderwane uszczelnienie. Ktoś tyle nawalił, że się wycisło do środka i potem odłupalo. Narazie jeździ.
