[ Abk ] plus automat, skrzynia nie widzi obrotów silnika
: 19 mar 2026, 11:24
Hej
Mam coś takiego że skrzynia automat 4biegowy wchodzi w tryb awaryjny powyżej 80km/h
W sterowniku błąd 00529 czyli brak sygnału prędkości silnika
tcu 097927731 nie widzi obrotów silnika ecu037906022ee
Tcu na postoju najczęściej pokazuje obroty lecz gazujac powyżej 2000 komp się zawiesza, czasem jak nie widzi obrotów pokazuje wtedy 90 to można gazować i kopm nie zawiesza się przy odczytach
Wie ktoś może na jakim pinie w tcu jest sygnał obrotów silnika i skąd o ntam się bierze?
W ECU bez problemu może odczytać obroty silnika w pełnej skali
Ai podaję że pin 20 w tcu to wejście sygnału ale nie ma on przejścia z żadnym pinem z ECU
