[ 80 B4 2.8 AHH quattro] Problem z dyfrem
: 24 sty 2008, 19:26
autor: radhool
Witam wszystkich
Jadąc swoją audiówką słyszę dziwny szmer z tyłu samochodu problem w tym że hałas zaczyna się od 60km/h a kończy przy 110km/h. Nie wiem czy to jest wina któregoś z tylnych łożysk czy wysłużonego dyfra. Podobny problem miałem w B3 bez quattro ale wymieniłem łożyska i było ok. Poziom oleju w tylnym moście jest OK.
Jeśli to dyfer halasuje to czy zalanie nowym dobrym olejem wyciszy go trochę? Miał ktoś podobny problem?
: 24 sty 2008, 20:58
autor: Solskier
Sprawdź czy łożyska z tyłu nie mają luzu co do zalania dyfra swierzym olejem to mysle ze nic raczej to nie dało by, szczerze to nie ma styku z Quattro ale sytuacja jest podobana jak ze skrzynią biegu w której nie wymiania sie w zasadzie oleju.
: 24 sty 2008, 22:10
autor: radhool
Koła nie mają luzów, mogło się stać tak że łożyska się powoli zacierają i stad ten dźwięk? A jeżeli chodzi o skrzynie to u znajomego w B4 huczała wymienił olej i przestała huczeć, a po miesiącu i tak się rozpadła:D
: 24 sty 2008, 22:27
autor: vwcorjacek
Tylne łożyska w AQ sa bliżniaczo podobne do przednich.
Mogą one huczeć a luzu na kołach nie wyczujesz.Musialyby miec juz straszny koniec zyby luz był wyczuwalny 8-)
: 25 sty 2008, 15:45
autor: Quon
Może tak - auto na podnośnik i jedziemy bez obciążenia, ktoś z dobrym uchem pod auto i wyjdzie co jest. Jak dyfer to przygotuj jakieś 600pln..., na Allegro aktualnie są dwie oferty.
