[b3 1,6 PP] dziwne ruszanie sie kół
: 26 sty 2008, 12:27
autor: banita
witam
mam takie pytanko jakiś czas temu zauważyłem ze podczas ruszania jest dziwne zjawisko a dokładnie
jak ruszam to przednie kola ruszają i zaraz potem cały samochód tak jakbym miał jakiś luz nie wiem jak to opisać czyli napisze po chłopsku :P "najpierw jada same koła a później cały samochód" ten skok nie jest duży ale strasznie mnie drażni nie wiecie co to może być ??
jak robiłem przegląd to gościu mi mówił ze "gumy trawersa" czy jakoś tak są już wyrobione
jak sie orientujecie co to może być to napiszcie mi
co to może być
i ile kosztować cala naprawa
: 26 sty 2008, 12:43
autor: Marcin26
gumy wachaczy lub ramy pomocniczej albo wszystko razem :->
: 26 sty 2008, 21:44
autor: goldi j51
musisz podjechać na stacje niech sprawdzi ci całe zawieszenie i będziesz wiedział na czym stoisz zapłacisz z 25 zł za sprawdzenie albo sam podnieś autko i zobacz gdzie jest luz ale na stacji ci wszystko pokaże powodzenia :-D
: 26 sty 2008, 23:08
autor: Julek
Dokładnie tak jak Koledzy wyzej napisali, ale jest to na 100% albo sworzeń dolny, albo gumy na wachaczu. pozdrawiam
: 27 sty 2008, 16:02
autor: chips
Gumy wachacza
: 28 sty 2008, 13:18
autor: kmicic25
Hej
Koszt jest zależny od tego czy masz wspomaganie czy nie.
Sa rózne gumy wahacza dla wspomagania a inne bez
Druga rzecz sprawdź jaki masz wymiar sworznia???
: 28 sty 2008, 20:01
autor: descandida
najprawdopodobniej gumy na wahaczach, miałem ten objaw po wymianie, założyli mi jakieś słabe gumy i przy ruszaniu do przodu, hamowaniu i ruszaniu do tyłu słychać wyraźne puknięcie, wymiana gum na lepsze pomogła
: 28 sty 2008, 20:21
autor: pecet
mi mechanik powiedział że to dyfer wyrobiony czy tam przguby wewnętrzne, tyle że u mnie przy tym ruszaniu przemieszcza się drążek zmiany biegów
