[80 B4 1.9 TD] Szarpanie podczas ruszania.
: 30 sty 2008, 22:14
autor: wojtun
Podczas ruszania z miejsca,lub jazda na pół sprzęgle auto mocno szarpie.Wymieniłem dużo części z tym związane (tarcza i docisk sprzęgła,poduszka silnika lewa i poduszki przy skrzyni) i wciąż dzieje się to samo.Co to może jeszcze być ?
: 31 sty 2008, 19:58
autor: mazi
witam poecabym sprawdzic tuleje met-gum na ramie szczatkowej
: 05 lut 2008, 22:18
autor: JJ 82
Ja już zmieniałem w moim B4 prawie wszystko w przodzie, tuleje na wachaczach i swożnie, puduszki pod silnikiem i skrzynią, tuleje na ramie szczątkowej, sprzęgło a nawet skrzynię biegów bo już się kończyła... Efekt taki że dalej szarpie przy ruszaniu i podczas jazdy. Jedynie co pozostało to przeguby, tym bardziej że u mnie trzęsie trochę kierownicą pomiędzy 90 a 120 km/h. Przymierzam się do wymiany, jak to nic nie da to już nie mam więcej pomysłów ... :-/
: 14 lut 2008, 16:57
autor: Darecki3037
ja tez tak mam ale tylko ja sie bardzo staram puszczać sprzęgło delikatnie, bo gdy to robie szybciej jest oki. spróbuj wyczuc moment kiedy łapie i w tym momencie puścić i dodać gazu u mnie to działa już sie przyzwyczaiłem ( podejrzewam że mam luz na tarczy sprzęgłowej -na tłumiku drgań )
