[ 80 b2 1.8 skrzynia 5] BRAK 3 BIEGU...CO MOŻE BYĆ NIE TAK?
: 06 lut 2008, 13:01
autor: STomasz
Witam!
Kupiłem audiczke to już wtedy nie miała 4 biegu...koleś powiedział ze pożyczył komuś autko i wtedy ztracił 4 bieg.Myślałem że skrzynia już jest wlnięta,czy coś w tym stylu...dodam że wtedy tej 4 nie dało się wżycic,w połowie drogi tak ja by coś blokowało (na włączonym i wyłączonym silniku)
A pewniego dnia dałem się kumplowi przejechać i po tej jeżdzie znikną 3 bieg,a pojawił się zaginiony wcześniej 4...:D w tej chwili gdy wbije się 3 to lewarek zostaje na miejscu tej 3(tak jak by bieg się niby wbił) ale lewarkiem można ruszać na boki w dużym zakresie...śmieszne to troche i nie wiem co może być przyczyną czegoś takiego....proszę o pomoc co z tym moge zrobic i jaka jest przyczyna tego...
Z góry dzięki!
Dodam że skrzynia jest 5 biegowa, audi 80 b2 1.8 gażnik rok 1986.
POZDRAWIAM!!!
: 06 lut 2008, 14:23
Musisz sprawdzic dźwigienki włączajace biegi mozliwe że jest tam juz duzy luz i dlatego jest problem z włożeniem biegu i z nadmiernym luzem dźwigni
: 08 lut 2008, 10:42
autor: STomasz
Chodzi o te dzwigienki przy slilniku,czy te pod spodem samochodu...?
: 14 lut 2008, 16:52
autor: Darecki3037
jak na mój gust rozsypał sie mechanizm wybieraka biegu 3/4 w skrzyni biegów. trzeba bedzie wyjąć i rozebrać skrzynke.
