[B4 AAZ 1.9TD] Zgrzyt w skrzyni
: 11 lut 2008, 01:32
autor: Select
Właśnie wróciłem do domu i miałem dziwną sytuację. Gdy parkowałem pod blokiem, cofając dojeżdżałem już do krawężnika i czując że koła dotknęły krawężnika wcisnąłem sprzęgło, żeby wrzucić pierwszy bieg. Wtedy zaczęło coś zgrzytać. Zgrzyt był na wciśniętym sprzęgle a brzmiał tak, jak czasami nie wejdzie wsteczny a puścisz sprzęgło.
Pedał się nie zapadł i czuć na nim opór.
Teraz jest ciemno i ciasno zaparkowałem, więc nie chce sprawdzać, żeby kogoś nie "wyhaczyć" ;-)
Może ktoś wie co mogło się stać?
EDIT:Przed chwilą byłem w samochodzie i nie mogę wrzucić żadnego biegu :evil:
Może wiecie jaki mogę ponieść przybliżony koszt naprawy, bo to moje pierwsze autko, a tak to jeździłem ojca-tankowałem, jechałem i nic wiecej mnie nie interesowało :oops:
: 11 lut 2008, 12:31
autor: DRED
w zależności od tego po ile kupisz części i gdzie
ale sama robocizna wymont/zamont skrzyni to koszt okolice 400-500
+ części + robocizna wyjdzie pewnikiem okolice tysiaka :(
ps sprawdź czy Ci przypadkiem jakiś przewód nie pękł i nie ubyło Ci płynu hydraulicznego
ostatnio w golfie miałem przypadek ( tylko tam mi pedał wpadł w podłogę :() i było też tak że nie mogłem zmienić biegu, ale zgrzytu nie miałem.
Może wybierak poleciał.
: 11 lut 2008, 18:49
autor: Select
W południe niunie dosłownie zaciągnąłem do lekarza ;-)
Przy okazji wymieni rozrząd, paski, filtry czyli to, na co byłem umówiony z mechanikiem.
Mają ją "przebadać"-sprawdzić co w niej zgrzyta lub co niedługo może zgrzytać.
Dzięki za rady i przygotowanie mnie psychicznie na schudnięcie portfela :-?
Dam znać co i jak, gdy już będzie po wszystkim.
: 11 lut 2008, 19:21
autor: manq
może nie będzie aż tak źle.ja miałem podobny przypadek.właśnie jestem w trakcie rozmontowanego sprzęgła.okazało się, że pękła jedna sprężyna w tarczy sprzęgłowej. również przy wciśniętych sprzęgle rzęziło i czasami nie mozna bylo wrzucić biegu.
: 14 lut 2008, 09:11
autor: Select
Witam ponownie
Samochód wczoraj odebrałem od mechanika-nic poważnego się nie stało-zapowietrzyło się sprzęgło :-D
Tylko jest jedno ale: nie znaleźli przyczyny, wszystkie węże całe i nie wiedzą którędy zassało powietrza :-P
Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
: 14 lut 2008, 10:05
autor: manq
a sprawdzali wysprzęglik i pompę sprzęgła czy przypadkiem nie puszcza płynu? czy zauważyłeś,że ubyło ci trochę płynu ze zbiorniczka?
: 14 lut 2008, 16:35
autor: Select
Czy sprawdzali to tylko oni wiedzą :roll: Płynu w zbiorniczku jest pod górną kreskę i nie widać ubytku.
Ja natomiat wiem, że dzisiaj znów nie mogłem wrzucić biegu ale nie zgrzytało.
Później na wyłączonym zimnym silniku weszła jedynka i narazie działają wszystkie biegi, ale nie chcę skrzyni męczyć.
Dzwoniłem do mechanika i powiedział żebym przyjechał z tym w poniedziałek to dokładnie sprawdzą siłowniki i takie tam, ale ja sądzę, że powinni to sprawdzić już za pierwszym razem :-/
: 14 lut 2008, 22:01
autor: manq
zakład mechaniki pojazdowej (czyt. "naciągacze") :-(
: 13 mar 2008, 18:33
autor: Select
Witam ponownie-sorki że odkopałem temat ale już piszę co było:/
Wkurzyłem się, gdy nie mogłem wbić biegu na skrzyżowaniu więc niunia pojechała do innego mechanika-u niego ojciec zawsze robił soją B2 a później B3.
Okazało się, że wyskoczyła sprężyna z tarczy(coś jak pisał manq) i w zależnośi jak się ułożyła, to sprzęgło działało :mrgreen:
Jak zobaczyłem stare sprzęgło to się dziwiłem że w ogóle jeździł :-P
Sprężyna starta, tarcza popękana, skrzywiony docisk i ogólnie złom.
Ogólnie koszt naprawy ze sprzęgłem 850zł, z tym, że jeszcze wymieniał mi jakieś łożysko i coś tam(napiszę jutro bo teraz nie pamiętam co to było i dodam fotkę starego sprzęgła).
Ogólnie jutro jadę do "mechaników" ze starym sprzęgłem w ręce i powiem żeby mi odpowietrzyli
:lol:
