Strona 1 z 5
[wszystkie] szarpniecie przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu
: 27 lut 2008, 04:44
autor: GHX
Witam uzywałem szukajki ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na to pyatnie:
Mam taki problem a mianowicie przy energicznym dodaniu gazu jak i przy puszceniu gazu czuc szarpniecie strasznie mnie to denerwuje mozna tego uniknac puszczajac i dodajac gaz powoli ale nie zawsze sie tak udaje lewa poduszke pod skrzynia mam ok te dwie olejowe pod silnikiem tez wydaja sie wporzadku jak mozna sprawdzic zawieszenie silnika czy to wybieranie luzu moze powodowac jakis luz w skrzyni? Czy moga byc to objawy zurzytych tulejek od sanek? dodam iz tulejki wachaczy sa nowe a w zawieszeniu nie dopotrzyłem sie luzów
Dodam ze w b3 mojego ojca jest jeszcze gorzej natomiast posiadam równierz b4avant gdzie te objawy sa mniej odczuwalne przynajmniej nie szarpie przy puszczaniu gazu
: 27 lut 2008, 06:56
autor: Kokolino
Zobacz tą poduszkę przu chłodnicy czy na niej nie ma luzu. Winę za taki stan może też ponosić nadmierny luz w układzie przeniesienia napędu(przekładnia główna luz miedzyzębny, luz na pregubach wewnętrznym i zewnętrznym).
: 27 lut 2008, 18:24
autor: kolek
Miałem podobny problem w B2, okazalo sie ze sworzen wahacza ktory byl wczesniej wymieniany zostal zle dokrecony.
pozdrawiam
: 27 lut 2008, 19:51
autor: bartek18150
Gdzies kiedys na tym forum czytalem ze tez wine moze ponosic sprzeglo
: 27 lut 2008, 19:53
autor: Kokolino
bartek18150 pisze:Gdzies kiedys na tym forum czytalem ze tez wine moze ponosic sprzeglo
O ile dobrze pamiętam to chyba Doc o tym pisał i to może być racja.
: 02 mar 2008, 13:06
autor: klai80
mam podobny problem byłem u mechanika (wszstko mam wymienione z zawieszenia) podobno są to poduszki pod belką
: 02 mar 2008, 17:59
autor: mar0z
Też walczę z tym szarpaniem. Tulejki na sankach i poduszki pod silnikiem zmieniłem lecz brak poprawy. Luz w skrzyni wydaje sie nie być duży. Już nie mam pojęcia co to może być. Przecież nie będę po kolei pół samochodu wymieniał żeby dojść przez co to szarpie bo to się nie opłaca. Już nawet zastanawiam się nad sprzedażą bo to szarpanie mnie strasznie wnerwia...
: 03 mar 2008, 00:00
autor: hudy
żadne sprzęgło, żadne poduszki. to jest luz gdzies w układzie przeniesienia napędu.ja wymieniłem u siebie wszytkie poduszki, sprzegło a szarpanie pozostało...GHX u mnie to sie objawia tak jak u ciebie szarpnięciem podczas puszczania lub dodawania gazu. nawet słychac lekkie stukniecie przy tym.najgorzej jest jak pożądnie damy czadu na 1 biegu i szybko zmienimy na 2 bieg wtedy nieżle wali...jeżdze juz z tym dwa lata i pozostało mi przyzwyczjic sie do tego.
: 03 mar 2008, 07:13
autor: karol121
GHX pisze:Czy moga byc to objawy zurzytych tulejek od sanek? dodam iz tulejki wachaczy sa nowe a w zawieszeniu nie dopotrzyłem sie luzów
moim zdaniem moga to byc tuleje od sanek poprostu sprawdz je i jeszcze raz sprawdz na wahaczach
: 03 mar 2008, 10:04
autor: Metal
Ja mam ten sam problem ale tylko jak puszczam gaz... i taki dziwny dźwięk jest jak by mi coś latało...jak by sie metal o metal obijał...
: 03 mar 2008, 11:18
autor: karol121
wjedz na kanal i sprawdz tuleje metalowogumowe na sankach
: 03 mar 2008, 17:37
autor: hudy
u mnie tulejki sa wymienione a i tak szarpie :mrgreen:
: 04 mar 2008, 00:20
autor: GHX
Jak mozna sprawdzic te poduszki olejowe pod silnikiem? i jaki powinien byc luz na tej gumie obijaka przy chłodnicy? czy u mnie czyli w ABK sa 2 poduszki skrzyni czy jedna? jak chwyce za drazek zmiany biegów i przy dodawaniu/ odpuszczaniu gazu czuc lekkie szarpniecia a jak go nie tzrymam to buja sie lekko w przód i w tył
: 04 mar 2008, 23:19
autor: hudy
GHX pisze:Jak mozna sprawdzic te poduszki olejowe pod silnikiem? i jaki powinien byc luz na tej gumie obijaka przy chłodnicy?
najlepiej włóż miedzy poduszke a łape na której jest osadzona cos bys mógł ją podnieść do góry.tak najlepiej ją sprawdzić.jak będzie do wymiany to albo bedzie miała za duży luz albo olej będzie sie lał.zresztą napewno sie zorjetujesz jak bedzie zepsuta. co do tej przedniej poduszki to u mnie styka sie ona z górą kołnierza w którym jest osadzona.z tego co wiem to tak powinno być...
: 05 mar 2008, 12:20
autor: mar0z
GHX pisze:jak chwyce za drazek zmiany biegów i przy dodawaniu/ odpuszczaniu gazu czuc lekkie szarpniecia a jak go nie tzrymam to buja sie lekko w przód i w tył
U mnie jest tak samo. Lekkie ruchy drążka będą ponieważ skrzynia/silnik nie jest przymocowana na sztywno lecz jest na poduszkach, które się ściskają/wyciągają podczas jazdy.
