czy ktoś się orientuje jak zrobić to co w temacie? grzebałem przy serwie i muszę teraz odpowietrzyć węże od hydraulicznego sprzęgła, jak to zrobić? czy gdzieś jest jakiś odpowietrznik?
: 27 lut 2008, 19:27
autor: Kokolino
Na samym wysprzęgliku masz odpowietrznik. Odpowietrzasz jak hamulce.
Ewentualnie dolej płynu na maxa i odkręć odpowietrznik aż się wyleje trochę płynu i sam się odpowietrzy.
: 27 lut 2008, 19:33
autor: djbeat
wysprzęgliku? nie zabardzo wiem co masz na myśli. nie mam rozebranej skrzyni. jak się dostać do tego wysprzęglika i odpowietrznika?
: 27 lut 2008, 19:36
autor: Kokolino
wysprzęglik masz na obydowie skrzyni biegów popatrz jak idzie przewód od pompy sprzęgła on set przykręcony do wysprzęglika. Postaram się zaraz wrzucić jakąś fotę.
To co pomalowałem na czerwono to odpowietrznik.
: 02 mar 2008, 09:04
autor: djbeat
może się to komuś przyda - doszedłem do tego jak odpowietrzyć pompkę od hydrauliki sprzęgła, zamontowaną do pedału sprzęgła. żeby ją szybko i skutecznie odpowietrzyć należy zrobić tak:
1. wcisnąć pedał
2. zablokować końcówkę pompy, przewodu hamulcowego, bądź zakręcić odpowietrznik przy pompie od strony silnika.
2. powoli wrócić pedałem sprzęgła do początkowego stawienia
3. zaczekać ok. minuty
4. wyciskać sprzęgło i jednocześnie odkręcić odpowietrznik, albo odblokować końcówkę pompy, czy przewód hamulcowy.
5. wrócić do punkt 2
jeszcze jedna ciekawa uwaga - pompę od strony silnika wykręca się jedną śrubą.
u mnie odpowietrznik był zerwany w środku, a dla zabezpieczenia ktoś wkręcił śrubę i obciął łebek. szkoda że nie jeździmy naszymi autami od nowości kokolinko dzięki za informację !
: 15 mar 2008, 19:57
autor: nowy200
podłącz przezroczysty przewód z lewego zacisku hamulca przedniego koła do odpowietrznika na wysprzęgliku i odpowietrz hamulcem(przy czym przewód ten musi byc zalany płynem przed podłączeniem do wysprzeglika)
<quattro>
: 16 mar 2008, 00:00
autor: rafidoc
Podepne się to tematu bo mam problem ze sprzęgłem
A mianowicie.
Rano przy rozruchu pedał sprzęgła mam prawie w podłodze i aby sprawnie zmieniać biegi muszę go podciągnąć do góry nogą . Raz wystarczy i pedał przez całą drogę jest dość wysoko. Po dłuższym postoju ( kilka godzin ) pedał znów opada i muszę ponowić operację .
Wiem że układ składa się z pompki i wysprzęglika tylko co muszę wymienić żeby nie ponosić zbęnych kosztów.
Jakiej firmy kupić części , żeby za pół roku znów nie grzebać ?
Czy wysprzęglik da się wymienic bez wyjmowania skrzyni biegów ?
wysprzęglik się da i pompe też się da u mnie w innym aucie mesiu 124 wymieniłem na wysprzegliku wszystko a wina była w pompie sprzęgłowej nie trzymały gumowe uszczelki ale po wymianie pomogło na jakieś 5000 i zmieniłem pompe
bardziej stawiałbym na pompkę sprzęgła niż wysprzęglik
: 16 mar 2008, 01:02
autor: schadook
rafidoc pisze:Podepne się to tematu bo mam problem ze sprzęgłem
A mianowicie.
bardziej stawiałbym na pompkę sprzęgła niż wysprzęglik, sprawdź czy nie masz jakiejś nieszczelności, obluzowanego przewodu itp. Wysprzęglik możesz wymontować i sprawdzić, wciśniesz tłok i poprosisz kogoś o wciśnięcie pedału sprzęgła, jeśli przepuszcza to pedał się wciśnie a tłoczek utrzymasz w dłoni bez większego oporu i będziesz słyszał jak płyn przepływa, jeśli jest sprawny to raczej będzie ciężko utrzymać ściśnięty w dłoni
: 16 mar 2008, 09:16
autor: mazi
witam ja stawiam na pompe mialem podobnie tylko u mnie pedal po pewnym czasie prawie wpadl w podloge.
Radze usunac usterke bo mozna sie zdziwic w drodze
: 16 mar 2008, 19:43
autor: rafidoc
Z takim sprzęgłem jeżdzę już półtora roku. Myślę że już czas bo ostatnio zaczeła haczyć mi skrzynia. Objaw jest taki że jak stoje i chcę wpiąć n.p. jedynkę ( każdy bieg haczy) to lekko dzwignia protestuje ale po chwili puszcza. Nic nie zgrzyta. Jak dłużej potrzymam na sprzęgle ( kilka sekund ) to wchodzi jak w masełko. W czasie jazdy nie ma problemu i na zgaszonym silniku .
: 16 mar 2008, 21:54
autor: djbeat
a może Ci się zapowietrza układ - bo jak pisze że potrzymasz dłużej nogę na sprzęgle to Ci później wchodzi jak w masło?
nie wycieka Ci gdzieś płyn? albo nie masz po prostu masz zapowietrzony układ - spróbuj zrobić tak jak pisałem z odpowietrzeniem.
: 16 mar 2008, 22:11
autor: mazi
sprawdz czy przewod przy wysprzegliku nie puchnie
popros kogos zeby szybko wcisnol pedal sprzegla i przytrzymal a w tym czasie obserwuj przewod czy nie pojawia sie gdzies bobel mozliwe ze puscilo zbrojenie w wezu
: 09 kwie 2009, 10:22
autor: djkubus24
A mianowicie.
Witam Tez sie podepne pod temat i mam to samo co kolega pisal u gory tyl;ko ze u mnie nie opada tylko jak zmieniam biegi to nie powraca tylko musze podciagnac noga i tak za kazdym razem tak jakby cos blokowalo pomozcie
: 21 sty 2012, 16:07
autor: KeyKey
Podepnę się po temat. Mam 80 B3 i następujący problem: pedał sprzęgła wpadł mi w podłogę, nie wraca na swoją pozycję, nie da się wrzucić biegu. Pedał hamulca jest bardzo twardy i nie da się go wcisnąć do końca. Po wciśnięciu pedału sprzęgła do końca nie da się wrzucić żadnego biegu. Co może być przyczyną ? Zapowietrzenie układu hydraulicznego? Nie zauważyłem żadnego wycieku, poziom płynu hamulcowego jest ok. Macie jakieś sugestie?
