[b4 1.9 TDI 1Z] nie wchodzi trójka!!!
: 09 mar 2008, 18:45
autor: astro22
witam wszystkich
mój problem polega na tym, że nie wchodzi mi 3 bieg ale tylko jak redukuję z 4 a z dwójki wchodzi z lekkim zgrzytem podejrzewam synchronizator czy może miał ktoś podobny problem chodzi mi o to ile jest przy tym roboty i ewentualnie przybliżony koszt
: 09 mar 2008, 22:26
autor: kojtek
Roboty od groma.Skrzynię trzeba wymontować i rozebrać w mak.Koszt synchronizatora nie wielki (nie wiem ile ) ale za samą robociznę to będzie już sporo kosztowało
: 09 mar 2008, 22:46
autor: Krzysiek18/
fakt , przy wymianie synchronizatora troszku roboty jest
: 09 mar 2008, 22:57
autor: Motostacja pl
Myślę że dobrze podejrzewasz synchronizator. Miałem podobnie w Golfie II, tyle że u mnie dotyczyło to 2 biegu. Z 1 na 2 przy niewielkich obrotach wchodził ok, jak się trochę pociągło na 1 i wpięło 2 to lubił zgrzytnąć. Przy wysokich obrotach ciężko było zapiąć tą 2 gdy wcześniej się miało 3, a jak się już udało to ze zgrzytem.
Co do remontu skrzyni to nie wiem jak to cenowo wygląda, ale bez jej wyciągania nic i tak nie zrobisz. Ewentualnie można szukać używki. Roboty na pewno mnie, ale i cena wyższa.
: 10 mar 2008, 00:00
autor: jasiekddd
To samo mam
mozna z tym spokojnie zyc jak juz sie nauczysz spokojnie wbijac bieg. jezdze z tym juz pol roku. moze w tym roku zrobie. Swojego czasu pytalem o to w warsztatach to po 1. malo ludzi chce sie tego podjąć, po 2. mowia ze sie nie oplaca robic tylko wrzucic uzywke.
Osobiście myśle ze wole zrobic swoja skrzynie i miec nowe pewne cześci, od razu ocenić zuzycie innych czesci ewentualnie wymienic i skrzynia jak ta lala, a kupić uzywke to nie wiesz co tam jest i ile pojezdzisz. za kilka kkm moze znowu paść to samo.
tak czy tak koszt ok 500 - 600zl, gdzies na forum czytałem ze ktoś (moze czarekj ? nie pamietam) montuje regenerowane skrzynie z gwarancja za 900zl.
