[B3 2.0 16V] Wyłącznik świateł cofania - gdzie?
: 17 mar 2008, 23:07
autor: damian_23_23_
WITAM. Mam mały problem. cały czas swieca mi sie swiatła cofania :-( szukałem przełacznika przy drązku zmiany biegów ale nie ma a przy skrzyni widze tylko czujnik abs-u. gdzie on może byc? z góry dziekuje
: 17 mar 2008, 23:09
autor: Motostacja pl
O ile się nie mylę to czujnik będzie przy skrzyni biegów. Przy drążku na bank go nie ma. Takie wynalazki to były w Golfie II ;-)
: 17 mar 2008, 23:12
A czy mozliwe jest ze znajduje sie zaraz przy czujniku abs :-|
: 17 mar 2008, 23:18
Kurcze przed chwilą szukałem go w ETCE i nie mogłem znaleźć. Wcześniej szukałem tego czujnika dla wujaszka który ma polówkę i tam było to nazwane "włacznikiem świateł cofania", ale w audi nie mogłem nic takiego znaleźć. U mnie do skrzyni wpięty jest poprostu taki czujnik, zresztą jedyny jaki mam w skrzyni bo ABSu nie posiadam.
: 18 mar 2008, 06:53
autor: Kokolino
<hmm> nie ma kurde w skrzyni? Dziwne. A może zwarcie w wiążce na zawiasie klapy tylnej.
P.S. Popraw temat bo władza się wkurzy.
: 18 mar 2008, 10:12
autor: Danek
Na pewno jest przy skrzyni :-)
A na przyszłość pamiętaj proszę o prawidłowym tytułowaniu wątków (TAG ma być w nawiasach kwadratowych)
: 22 mar 2008, 15:24
z góry dziekuje.
: 22 mar 2008, 17:31
autor: pavik
damian 23 23 ten włącznik jest na górze skrzyni biegów, blisko silnika. taki okrągły płożony w skrzynię i zabezpieczony dźwigienką. Od niego idzie przewód do kostki, która jest przykręcona do boku skrzyni przy półosi.
Dodry dostęp do niego jest od góry z komory silnika. Poszukaj dobrze musi tam być
