[80 B3 1.8 DZ]Problem z automatem
: 18 lut 2007, 22:12
autor: moolin
to znowu ja,mam klopot z automatyczna skrzynia biegow tzn. na trzecim biegu jak jade np 100km/h to obroty mam 4000!!! malo mi silnik nie wyskoczy!!! mowia ze to podobno inny dyfer jest zalozony i ma przelozenie inne, bo podobno byl wymieniany, tak mowil poprzedni wlasciciel?...olej jest ok mowia tez ze ten mechanizm od zmiany biegow w srodku jest brudny(konwerter) i podobno reguluje sie przeskok(dlugosc biegow) jakas linka przy skrzyni ta co biegi wybiera. nie mozna wytrzymac tych obrotow!!! przy 120km/h ma 5000!!!!! cos jest nie tak!!! prosze o pomoc w tej kwesti. dzieki.
: 18 lut 2007, 23:21
autor: wilu8
a mże masz tylko trzy biegi co chcesz wiecej
skrzynia automatyczna B3
: 18 lut 2007, 23:42
autor: moolin
mam trzy biegi bo to jest trzybiegowa skrzynia, ale jezeli dyfer jest zalozony z innym przelozeniem to prawdopodobnie takie wlasnie beda obroty silnika... ale nie moze tak byc ze przy 120km/h mam 5000obr/min!!!! ludzie, czy ma ktos taki nieszczesny automat jak ja w B3?!!!??? co robic i jak to jest u was? pozdro...
: 19 lut 2007, 18:19
autor: wilu8
ja jeżdze czasami golfem MK2 1,8 automat 3biegi i on tak ma na 120 kończy sie jazda bo silnik mało nie wyskoczy , b2 z takim automatem chodzi tak samo taki urok 3 biegow, ewentualnie proponuje ci sprawdzic jaka to jest skrzynia po jaj numerze ;-)
: 19 lut 2007, 22:31
autor: moolin
to jest audi b3 , a nie b2, czyli mowisz ze to jest normalne? nie mozliwe!!!! to co to za jazda?!! ostatnio jechalem 160km/h i panewka mi poszla na korbowodzie!!! bo mial takie obroty ze hej!!!! moze zamienic ta skrzynie na manual? troche to jest roboty no ale jak mam tak jezdzic to rany!!! pozdr...
: 20 lut 2007, 21:31
autor: ADAM 12
Twoim problemem jest zły dobór ASB do danego silnika.Skrzynie biegów NIE reguluje sobie prędkości.Brudny konwerter nie jest tu przyczyną.
Moja 3-biegówka bez problemu rozpedzała auto do 180km/h na 3 biegu.120 miałem na końcu 2-ego.
Wymiana na manuala to dosyć duża przeróbka.Jednak będzie tańsza niż doprowadzenie automatu do stanu używalnosci.
: 20 lut 2007, 23:44
autor: moolin
co to jest ASB? bo nie wiem co to oznacza? gosc ktory naprawia skrzynie biegow, mowi ze pewnie przy remoncie dyfra zostal inny zalozony z innym przelozeniem, bo oryginal jest trudno osiagalny!!! i to moze byc przyczyna? jak i tarczki na trzecim biegu ktory chyba przeciaga. niech ktos jeszcze podpowie mi co moze byc? dziekuje!!!
: 21 lut 2007, 20:23
autor: ADAM 12
ASB=automatyczna skrzynia biegów.
I nie dyfer tylko mechanizm róznicowy.ale tu też jest błąd w stwierdzeniu.
Mechanizm różnicowy służy do dokładnego rozkładu momentu obrotowego na kołach.
Problem leży w przełozeniu samej skrzyni.
Jeśli został załozony automat od diesla bezie to normalne zjawisko.
: 22 lut 2007, 00:41
autor: moolin
no racja mechanizm roznicowy, a mam pytanie,czy ktos ma taka skrzynie do 1.8 benzyna sprzedac? patrzylem na alegro ale nie wiele tego jest , a jak juz jest to uszkodzona, ale moze mechanizm roznicowy o takim przelozeniu jaki powinienem miec przelozyc z innej skrzyni? co ty na to? bo juz nie mam sily z tym autem!!!
: 22 lut 2007, 21:13
autor: ADAM 12
Wymiana mechanizmu nic nie da.Musiałbyś wymienic całe bebechy.
Mam automata 3-biegowego od "cygara" do końca sprawny był.Oddam w cenie złomu :roll:
: 22 lut 2007, 22:29
autor: moolin
ooo, to spoko, ale czy ten automat bedzie pasowal do mojej 80-tki? od tego cygara? tam chodzil z benzyna? tzn ze on jest w takim stanie ze bedzie dzialal dobrze po zamontowaniu do mojego? jaki bylby koszt tej skrzyni jesli bym sie zdecydowal na niego? pozdrawiam...
: 23 lut 2007, 22:58
autor: ADAM 12
Wspomniałem bo być może środek mozna by było przerzucić.
Ta skrzynia fabrycznie chodziła ze 100 konnym benzyniakiem.Tyle ze 5-cylindrowym.Nie jestem do końca pewien czy zgra się z silnikiem.
Jak chcesz to możesz zabrać nawet za "przysłowiowa flaszkę" .Tylko nie wiem na 100 % czy coś sie z niej przyda. Ona jest z 84roku.
: 25 lut 2007, 23:30
autor: moolin
gdzie po ta skrzynie ewentualnie trzeba by bylo podjechac?
tylko czy to napewno bedzie pasowac do mojej 80-ki? musze gdzies popytac jeszcze jakichs znawcow tego auta. pozdrawiam.
