[80 B4 quattro] Wymiana skrzyni
: 03 kwie 2008, 22:25
autor: PiotrekG
Koledzy, mam duży problem, bo muszę wymienić w moim autku skrzynię (ta która jest, rozleciała się... :cry: ). Mam z tym problem, bo trudno jest trafić na taką, jak ta montowana oryginalnie.
Stąd moje pytanie do Was: czy skrzynia od diesla, albo od większych pojemności się nadaje? Mam na oku taką na allegro, ale sprzedawca też nie wie czy to będzie pasować.
To link:
http://allegro.pl/item339230523_audi_qu ... w_94_.html
Bardzo Was proszę, pomóżcie <help>
: 04 kwie 2008, 07:53
autor: vwcorjacek
Na skrzyni z diesla bedziesz maial duzy v-max lecz nie starczy ci mocy zeby sie do niej napędzić
W Twojej sytuacji każda skrzynia z benzyny bedzie lepsza od diesla...
Jak znajdziesz skrzynie poproś sprzedającego o jej oznaczenia,wrzuć na forum razem z oznaczeniami Twojej starej skrzyni i napewno uzyskasz odpowiedz na temat przełożen
<ok>
: 05 kwie 2008, 14:07
autor: PiotrekG
vwcorjacek pisze:Na skrzyni z diesla bedziesz maial duzy v-max lecz nie starczy ci mocy zeby sie do niej napędzić
Tego sie właśnie obawiałem po dieslu.
Ciągle czekam, żeby sprzedający tę skrzynię, do której link podałem wcześniej, wysłał mi dobre numery z niej
- na razie wysłał coś takiego: AXM0884 01A 301 231 P WWOO1AZMC, ale wygląda, że sie mylił pisząc to :roll: .
Numery z mojej to: WWO3 012 301 103 L.
Dlatego zainteresowałem się inną:
http://allegro.pl/item328870652_skrzyni ... ttro_.html
Ta podobno ma pasować.
[80,B4,2,0ABT Avant 1995]wymiana skrzyni
: 05 sie 2008, 12:37
autor: piotr_gru
Mam podobny problem,padł mi automat w moim autku skrzynia ma kod CLH
czy mogę zastosować skrzynię o innym kodzie.Bardzo proszę o informacje.
: 05 sie 2008, 15:49
autor: Krycha
PiotrekG, Mam taką skrzynię.
: 06 sie 2008, 00:23
autor: PiotrekG
Dzięki AUDI_A6, ale już dłuższy czas śmigam na "nowej" skrzyni i mam nadzieję, że już nie będę potrzebować zamiennika :mrgreen:
: 06 sie 2008, 16:38
autor: Krycha
PiotrekG, cholera nie zobaczyłem na datę postu. Sorki.
: 07 sty 2009, 21:07
autor: PiotrekG
O podła ironio! Pisałem: "mam nadzieję, że już nie będę potrzebować zamiennika :mrgreen:". I co się stało :?: :?: Padła kolejna skrzynia :cry: <buu> .
Temat stał się znowu aktualny - wie ktoś, czy np. taka od 2.3 by pasowała (pod względem przełożeń i montażu)?
: 09 sty 2009, 09:06
autor: Marcys_s
mi do silnika 2.3 pasowala od 2.0 (tyle ze bez quattro) ale przelozenia zupelnie inne....
: 09 sty 2009, 09:42
autor: Leo
z quattro to inna bajka, musi się zgadzać przełożenie tylnego mostu ze skrzynią, bo jak będzie źle, to zajedziesz albo skrzynię albo torsena. A czym się objawia to padnięcie skrzyni ?
: 09 sty 2009, 14:08
autor: PiotrekG
Rzuca samochodem. Tryby poszły. I rzeczywiście skrzynia była inna niż montowana oryginalnie. Szkoda, że nie wiedziałem, że tak nie może być wcześniej
Kolega
ryniek_p ma na sprzedaż skrzynie oznaczoną AXN, ale zdania są podzielone, czy będzie dobra.
Jeśli nie znajdę nic pasującego quattro, to chyba się rozstanę z 4x4 i założę zwykłą - jeśli się da.
Marcys_s, a jak Ci się jeździ ze skrzynią od 2.3? Jakie prędkości, przy jakich obrotach masz?
: 09 sty 2009, 14:37
autor: Leo
Zobacz na oryginalnej swojej skrzyni jakie ma oznaczenie to Ci powiem jakiej skrzyni masz szukać.
: 09 sty 2009, 14:47
autor: PiotrekG
Numery ze skrzyni, która była zamontowana fabrycznie: WWO3 012 301 103 L.
: 09 sty 2009, 14:59
autor: Leo
nie, nie, od góry powinny być 3 litery wersji skrzyni, jest on od góry skrzyni, na kołnierzu od strony sprzęgła.
: 09 sty 2009, 15:16
autor: PiotrekG
Nie mam innych numerów, bo tej skrzyni już nie mam. A to nie jest to WWO?
