[audi b4 ada 94 r.]wymiana skrzyni na jaka?
: 06 kwie 2008, 22:40
autor: DANIELS135
mamb4 z silnikiem 1.6 ada o tej samej mocy co silnik w a4 ale w a4 ma on calkiem inne przyspieszenia. Wydaje misie ze to ta sama skrzynia co w abk.Wiec zastanawiam sie cz skrzynia a4 pasowalaby domojegosilnika.
: 18 kwie 2008, 01:42
autor: widmo
powinny pasować wyglądem zewnetrznym ale nie wiadomo jak jest z wałkiem skrzyni biegów ten co wchodzi do otworu w tarczy sprzęgła mozliwe ze to nie bedzie pasowało. moze byc inny wielowypust.
zobacz we wnęce koła zapasowego na białą naklejkę z kodami cyfrowo-literowymi tam jest ukryty kod silnika kod skrzyni kod lakieru i całego innego wyposarzenia które masz w aucie. później porównaj z kodem skrzyni montowanych w ABK
ewentualnie użyj ETKI tam są kody wszystkich skrzyń biegów i zobaczysz czy mozesz je stosować zamiennie ... wpisane jest które są wymienne
