[1.9 TDI 1Z] Szarpanie ??
: 17 kwie 2008, 10:58
autor: Neo
W dieslu bez dodawania gazu auto powinno ruszać płynnie. I tak było. Jednak od pewnego czasu auto lekko szarpie czasami nawet nie przestaje na wyzszych obrotach.Dzieje sie tak gdy auto stoii,natomiast gdy sie lekko toczy szarpanie ustaje.
: 17 kwie 2008, 13:48
autor: rczopik2
Jeżeli się to nie tyczy szarpania z powodu nastawnika to druga sprawa sprzęgło do sprawdzenia.
: 17 kwie 2008, 15:04
autor: Neo
Nastawnik za co odpowiada??
[ Dodano: 2008-04-17, 15:13 ]
Już wiem i lepiej zeby to nie był nastawnik. Ale gdyby to było sprzęgło to nie przyśpieszał by (miałem tak w benzynie mogłem puscic sprzęgło dać gazu a samochód stał w miejscu,gdy chciałem przyspieczyć obroty rosły a pre dkośc nie)ale w dieslu nie wiem jak to wygląda, moze to coś przy sprzęgle,???
: 17 kwie 2008, 15:26
autor: rczopik2
Jeżeli Ci szarpie tylko przy zmianie biegów to sprzęgło zaczyna się ślizgać, jeżeli podczas dodawania gazu przy załączonym juz biegu to naprawdopodobnie nastawnik. A na wolnych obrotach równo pracuje silnik?
Szarpanie może być nawet spowodowane zanieczyszczoną tarczą sprzęgła.
A w benzynie defakto z tego co piszesz to pewnie już tarczy nie było.
: 18 kwie 2008, 10:55
autor: Neo
Silnik pracuje bez zarzutu,a szarpie lekko tylko podczas ruszania z jedynki
: 18 kwie 2008, 11:15
autor: rczopik2
Tak jak pisałem wyżej kończąca się okładzina tarczy sprzęgłowej lub jej zaoliwienie.
: 20 kwie 2008, 20:07
autor: J.A.G
Neo pisze:Silnik pracuje bez zarzutu,a szarpie lekko tylko podczas ruszania z jedynki
Może któraś poduszka silnika zerwana? Znajomy ostatnio wymieniał z tego powodu. Jeśli to samo występuje na wstecznym tylko z trochę inna charakterystyką to może być poducha. A czy łomocze przy tym trochę nadwozie, również przy odpalaniu i gaszeniu?
[ Dodano: 2008-04-20, 20:17 ]
Neo pisze: [ Dodano: 2008-04-17, 15:13 ]
..Ale gdyby to było sprzęgło to nie przyśpieszał by (miałem tak w benzynie mogłem puscic sprzęgło dać gazu a samochód stał w miejscu,gdy chciałem przyspieczyć obroty rosły a pre dkośc nie)ale w dieslu nie wiem jak to wygląda, moze to coś przy sprzęgle,???
Jeśli działo się tak w benzynie (diesel też, bez znaczenia) to prędzej docisk wymiękł niż okładziny w starej B2 w dieslu miałem to samo wymieniłem docisk, tarcza ta sama została i slizganie ustąpiło. W tym przypadku napisz dokładnie jakie to jest szarpanie. Może skacze ci auto jak "zając", również przy puszczaniu gazu, to by wyglądało na sprężyny tarczy sprzęgłowej i z takim problemem też się spotkałem w obecnej B3 i po wymianie sprzęgła szarpanie ustąpiło. Okazało się że w tarczy nie pozostała nawet jedna sprężyna...
: 20 kwie 2008, 20:22
autor: camel 25
Witam!
Miałem ten sam problem, to moze byc naprawde każda część w zawieszeniu :-D
Proponuje sprawdzić stan tulei metalowo-gumowych, jest ich 4, wahacz na tym siedzi. Zobaczysz je jak zajrzysz pod spód autka. Koszt niewielki 10 zeta za szt u mnie wybija sie własnie to i powoduje efekt szarpania przy ruszaniu. Ciekawe że jak z 2 ruszam to nie szarpie :shock: :shock:
Pozdr
: 20 kwie 2008, 20:28
autor: J.A.G
Racja, zgadzam się z kolegą. Tuleje rozbite to też może być przyczyna. Dobrze by było gdyby Neo opisał dokładniej te szarpanie.
: 20 paź 2008, 17:46
autor: pkowal007
Witam,
ja mam podobny problem jak koledzy lecz troszkę udziwniony:/
U mnie ogólnie wszystko chodzi sprawnie. Silnik chodzi równo, nie ma żadnych szarpnięć przy ruszaniu.
Lecz jak pojeżdże nim dłużej, tak z 2 godzinki i później jadę w korku (ruszam i się zatrzymuje co chwilke) to po jakimś czasie zaczyba szarpać. To znaczy wrzucam jedynke, dodaje troszke gazu i puszczam sprzęgło i zaczyna mi szarpać tak jak bym ruszał z trójki albo czwórki (taki sam efekt). Jak dodam więcej gazu to szarpnie i już dalej pojedzie normalnie. O co chodzi? Czemu tak sie dzieje? Zaznacze, że jak jeżdże krótko to sie to nie dzieje. Dopiero po dłuższym czasie zaczyna szarpać.
Pozdrawiam i czekam na jakieś porady;)
Paweł
