[80 b4 1.9 tdi] jedynka raz wchodzi a raz nie
: 23 kwie 2008, 12:07
autor: opteech
w moim audi b4 1.9 tdi często zdarza się że nie moge wrzucic jedynki lewarek dochodzi do polowy i dalej nie pojdzie a gdy zaczne powoli puszczac sprzelglo to lewarek cofie mi spowrotem i zgrzyta kazdy inny bieg wchodzi bez problemu ale niezawsze tak sie dzieje czasami jedynka wchodzi bez problemu czy to moze byc usterka ktora da sie naprawic bez wyjmowania skrzyni? olej w skrzynie jest.
Na przyszłość proszę pamiętać o ujmowaniu TAG-u w nawiasy kwadratowe. Proszę również poprawić profil w rubryce typ silnika. Jeśli się nie mylę to u kolegi jest silnik 1Z i taki powinien być wpisany do profilu.
: 23 kwie 2008, 14:10
Na poczatek sprawdź ustawienie lewarka zmiany biegów, jeżeli bedzie dobrze to winny moze byc synchroniztor 1 biegu.
: 23 kwie 2008, 14:19
autor: rczopik2
Jeżeli jest to synchronizator 1 biegu, to opcji naprawy bez wyciągania skrzyni nie ma.
: 23 kwie 2008, 16:03
autor: mario2560
Jest też szansa że wymiana oleju w skrzyni coś pomoże. W moim firmowym Golfie III 1.9tdi była podobna sytuacja, trzeba było się napracować zanim udało się włożyć jedynkę, pomogła wymiana oleju, możliwe że coś poważniejszego działo się w skrzyni ale po wymianie oleju biegi wchodzą gładko, nic nie rzęzi, trudności z włożeniem biegu ustały, więc ja bym najpierw spróbował zmienić olej a jeśli nie pomoże to cóż, pozostaje wyciągać skrzynię.
