[80 B3 1,8 PM] wymina skrzyni a obroty silnika
: 30 kwie 2008, 14:18
autor: ircek
Posiadam audi 80 składak(wiec nie wiem jaka była skrzynia założona), musiałem wymienić skrzynie, wcześniej na starej przy 3 tys obrotów na 5 biegu jechałem w granicach 130km/h teraz przy tych obrotach jest troszkę powyżej 100, czy ta skrzynia którą miałem wcześniej była zła czy ta co teraz założyłem ma złe przełożenia i jest od innego silnika??
Moze jest ktos z Was kto posiada audiczke 80 1,8 PM i mogłby mi powiedzieć jaka ma prędkość przy 3 tys obrotów na 5 biegu.
Z gory dzieki za wszelkie informacje
: 30 kwie 2008, 20:41
autor: Silvesters
Przypuszczam ze skrzynia ma wplyw ale nie mam pojecia czy w tym przypadku akurat tak, niech sie wypowie jakis specjalista ;-)
Czytalem wczesniej twoj post i specjalnie mialem sprawdzic, ale zamiast na 5-tym biegu miec 3000 obrotów i zapamietac to pomieszalem liczby i sprawdzilem przy 3-cim biegu i 5000 obrotów i mialem ponad 130 ;-) A o ile nikt sie nie wypowie to napisze Ci jutro ile ma na 5-ce przy 3000 obr. :-)
: 30 kwie 2008, 23:25
autor: ircek
Silvesters - dzięki za chęć pomocy będę czekał na informacje.
: 01 maja 2008, 08:10
autor: czarekj
Kolego podaj oznaczenia obu skrzyń biegów. Chodzi o trzyliterowe oznaczenia. Bez tego nic konkretnego Ci nie powiemy. Twoja pierwotna skrzynia miała oznaczenie najprawdopodobniej AKM - tak by wynikało z prędkości na 5 biegu.
Jaką skrzynię włożyłeś tego niestety nie zgadniemy. Najprawdopodobniej była to skrzynia, która pracowała ze słabszym motorem.
: 03 maja 2008, 09:10
autor: Silvesters
Przy 3000obr na 5-tym biegu mam prędkość okolo 130 km/h ;-)
: 03 maja 2008, 22:58
autor: ircek
Silvesters- wielkie dzięki za odpowiedz, to wygląda , że moja stara skrzynia była odpowiednia a ta co teraz założyłem jest nie taka jak powinna być, ciekawy jestem jak duża różnica będzie w spalaniu paliwa przy tej różnicy obrotów do prędkości :-( w szczególności na trasie.
Postaram się znaleźć oznaczenia obu skrzyń a z tego co sie dowiedziałem to ta która założyłem była niby od audi B4 1,8 wiec teoretycznie nie powinno być różnicy, motor niby tej samej pojemności chyba ze inny w mocy, ale to teoretycznie, praktyka weryfikuje wszystko.
: 04 maja 2008, 22:05
autor: Silvesters
Nie ma za co, nie wiem czy ja mam skrzynie oryginalna, ale tak mi sie wydaje.
Ciesze sie ze moglem pomoc.
Powodzenia w dochodzeniu do prawdy ;-)
: 05 maja 2008, 00:05
autor: czarekj
Prawie kazda skrzynia od B4 jest wolniejsza od swojego odpowiednika z B3. Powód jest prosty - B4 ma wieksze koła.
: 26 cze 2008, 13:47
autor: kris77
Czy ma ktos tabele z oznaczeniami skrzyn biegów ?
Moja 80-tka miala fabrycznie zamontowana 4-biegowa, wymieniłem kiedys na 5-cio, ale teraz mi sie uszkodziła i musze wymienic na inna.
Mam do wyboru dwie WWO lub ALT nie wiem ktora bedzie bardziej odpowiednia.
Mam 1,8 gaznik z 87r.
kris77
