[B4 1.9TDI ] skrzynia biegów co się b. opłaca?
: 06 maja 2008, 18:48
autor: sadek
Witam wszystkich na forum.
Chiałbym was się zapytać co się lepiej "opłaca" remontować skrzynie czy iść raczej w kierunku kupna używanej. W mojej obecnej skrz. tak mi się wydaje siedzi synchronizator trzeciego biegu(zgrzyta z dwójki na trójkę i z czwórki na trójkę)-czasami mi się uda na wolnych obrotach wsadzić bez lub z lekkim zgrzytem. Problem jest też taki że zablokowało mi już dwa razy skrzynie na piątym biegu-trzeba było wybijać ją na siłę od spodu-to już nie mam pojęcia czego jest to wina.? Gościu śpiewa sobie za skrzynie 550 zł + 100 za włożenie i miesiąc gwarancji. Z góry dzieki za podpowiedzi.
Audi B4 1.9 TDI Kombi.(93r)
: 06 maja 2008, 18:55
autor: Solskier
Sprawa ze skrzynia wyglada tak, ze jesli masz dobrego i zaufanego mechanika co zna sie na skrzyniach i robocie (i jesli uszkodzenia nie sa zbyt duze - co bedzie widać fachowym okiem po rozebraniu jej) to jak najbradziej warto naprawiać skrzynie, bo kupujac "nowa" mozesz kupic jeszcze wiekszy złom jak masz. <ok>
: 06 maja 2008, 19:03
autor: sadek
Wszystko się zgadza tylko jak się zapytałem jedynego mechanika w okolicy który by się podjął takiej roboty i miałbym do niego jako takie zaufanie to za samą robociznę jeśli by nic innego nie wyskoczyło nie licząc tego synchronizatora to mi zaśpiewal okolo 400 zł. A gdzie koszt synchronizatora i znając moje szczęście pewnie jeszcze by cos wyskoczyło-załamka.
: 07 maja 2008, 07:48
autor: Solskier
No to jesli sytuacja cenowa przedstawia sie az tak cieżko, to szukaj uzywanej ale sprwanej skrzyni od pewnego sprzedawcy. Cenych chyba coś koło 400-500zł za uzywke.
: 07 maja 2008, 09:40
autor: sadek
A jak myślicie co mogło być przyczyną tego zablokowania na piątym biegu?
: 07 maja 2008, 17:28
autor: antoni
Ja myślę,że nie było to takie raptowne,bez żadnych wstępnych ostrzeżeń.Chyba ,że trwało i narastało bardzo długo,tak że się pomału przyzwyczajałeś.Po prostu ,takie coś usypia i w końcu robi traach.
: 08 maja 2008, 08:11
autor: Solskier
sadek pisze:A jak myślicie co mogło być przyczyną tego zablokowania na piątym biegu?
Pekniete elementy synchronizatora badz inne elmenty skrzyni mogły zablokowac tryby.
: 08 maja 2008, 12:12
autor: Ferenc
Dokładnie to samo miałem z trójką i też mi piątkę zablokowało w moim 1,6 TD.. To tradycyjnie synchronizator na trzecim biegu. Problem nie zniknie ale zacznie się pogłęgiać. Ja kupiłem używkę za 600 zł + wymiana 120zł i narazie hula (odpukać...). Kupić używkę to ryzyko ale koszty niższe.
: 21 cze 2011, 19:31
autor: =MARCHEWA=
Czesc.
Miałem ten sam problem co kolega sadek i Ferenc
te same zgrzyty na 3 i ten sam opor na 5 do wczoraj poki calkiem skrzynia mi sie nie rozsypala :cry: dla przyszlych odwiedzajacych ten temat dodam ze bynajmniej ja nie pojezdzilem zbyt długo z tymi zgrzytami (zaledwie 2 tygodnie). Dobry i zaufany mechanik powiedzial ze ani troszku sie nie oplaca naprawa co mnie wcale nie zdziwilo i od 2 godzin szukam po necie nowej; a raczej uzywanej ale dobrej skrzyni... doczytalem ze nie wszystkie skrzynie pasuja do kazdego modelu a nawet ze nie kazdy dany model ma identyczna i tu sie zwracam z wielka prosba do was panowie...
Mianowicie jakiej konkretnie skrzyni biegow mam szukac. dodam od razu ze nie znam sie na samochodach, mam audi od 2 lat ale pierwszy raz mi cos pierdykło za przeproszeniem i zas jestem w kropce
Mam audi80 B4 1.9tdi combi 1994rok. pomozcie- jakiej konkretnie skrzyni mam szukac i gdzie najlepiej, na co zwracac uwage itd itp
Jesli to dla kogos nie jest trudne pytanie to prosze by odpisal szybko a jesli mieszka w pomorskim to podrzuce browarka jesli wszystko bedzie sie zgadzalo za to ze znow mi postawi autko na nogi
pzdr
osz-rozpisalem sie troszku-tresi sporo to i bledow jeszcze wiecej za co sory ale polonista nie jestem
: 21 cze 2011, 20:19
autor: jastrzabb4
ja w audi tez wymienialem probelm identyczny jak autora postu kupielm na allegro z gwarancja rozruchowa do tej pory odpukac lata jak ta lala
: 21 cze 2011, 23:51
autor: =MARCHEWA=
a jaką konkretnie mam kupic skrzynie by pasowala?
: 22 cze 2011, 10:13
autor: radi88
z oznaczeniem BAA, pasuje tez z passata b5 110 km ja taka mam u siebie, ale nie pamiętam oznaczenia.
: 22 cze 2011, 10:16
autor: tomekk666
=MARCHEWA= pisze:a jaką konkretnie mam kupic skrzynie by pasowala?
w tym temacie jest dużo informacji
https://audi80.pl/b4-1z-jaka-szkrzyn ... ht=#502627
: 18 lip 2011, 14:53
autor: Spietyq
Właśnie siada mi skrzynia przymierzam się do wymiany mam BAA z tego co czytam to radi88 poleca od Passata B5 110km, z oznaczeniem dhf kolega hudy pisze, ze ponoć pasuje też od A4 1999-2001 której szukać?
