[80 B4 2,0 90KM] Jak zamontować skrzynię biegów??
: 12 maja 2008, 20:42
autor: browus69
Mam problem !! Wymontowalem skrzynie biegow i nie umie jej spowrotem wsadzic niby sruby pauja a skrzynie nie chce wejsc !!
[ Dodano: 2008-05-12, 20:43 ]
I czy jet jakis schemat
: 12 maja 2008, 22:24
autor: czarekj
Prawdopodobnie coś "przytrzasnąłeś" pomiędzu obudowa skrzyni a blokiem. Jaka pozostała szczelina?
: 14 maja 2008, 18:37
autor: madazaw
wycenruj tarczę sprzęgłową podczas przykręcania docisku, wszystkie tulejki centrujące marsz do strony silnika
: 18 maja 2008, 06:46
autor: Darecki3037
a zakładasz spowrotem swoją skrzynię czy drugą inną bo czasem się zdarza że tulejki ustalające mogą być na innych dziurach i akurat 2 się spotykają razem na jednej śrubie. Po za tym może nie masz wycentrowanej tarczy sprzęgła i nie trafiasz wałkiem sprzęgłowym w środek.
: 01 cze 2008, 07:57
autor: Marcys_s
postaraj sie kilka razy pokrecic walem powinno w chwili kiedy ktos bedzie delikatnie ruszal skrzynia na boki oraz gora dol powino pomoc.
: 01 cze 2008, 09:32
autor: Kokolino
A w jakim celu ją wyciągałeś. Jak wymieniałeś tarczę sprzęgłową to może się okazać że albo nie jest dobrze zcentrowana albo może mieć czasami inny frez na wałek sprzęgłowy. No chyba że tak jak piszą poprzednicy wymieniałeś skrzynie na inna i coś się różni. Napisz coś więcej bo niestety ale wróżkami nie jesteśmy.
