Mam taki problem. Gałka biegów mi sie obraca w czasie wrzucania biegów. Lecz nie odkręca sie gałka tylko kreci sie cały drążek tylko przy zmianie biegu, po wrzuceniu biegu nie da obrócić. Co to może być ? . Dodam jeszcze ze ktoś wcześniej wymieniał mieszek na nowy.
Biegi wchodzą bardzo dobrze i nie przeszkadza to w jeździe ale brzydko wyglada.
: 24 maja 2008, 07:11
autor: Darecki3037
odkleiła się gąbka od podstawki plastikowej w której masz gwint, musisz dobrze scisnąć gałkę i odkręcić potem odkrzywić oba elementy i zalać klejem dwuskładnikowym (distal podgrzać jest wtedy bardzo płynny) i zostawić na kilka godzin w pozycji gwintem do góry, najlepiej na noc do zaschnięcia.
: 24 maja 2008, 13:44
autor: Fantomas_29
Okazało sie ze numerki w gałce sie obracały a gałka nie. Przykleiłem i po sprawie.
: 31 lip 2008, 18:35
autor: Brick
Mi też się tak zrobiło, ten plastik z numerami biegów się kręcił. Przykleiłem i było ok ale do czasu: czarny lakier którym jest pomalowana od spodu ta płytka zaczął się odrywać. Klej łapie za lakier a nie za plastik.
Pewnie podczas wrzucania wstecznego plastik z numerkami jest dociskany a potem unosi się z powrotem do góry. Klej trzyma lakier, plastik idzie ku górze, lakier się odrywa.
Odradzam przyklejanie, może silikon byłby lepszy, bo bardziej elastyczny. Raczej trzeba by złapać klejem tą płytkę na brzegach dookoła.
Ja szukam teraz nowej gałki, bo stara strasznie wygląda.
: 02 sie 2008, 18:35
autor: elrysz.38
Witaj !
Miałem tą samą usterkę. Włożyłem na wcisk pod skórę gałki cienki kawałek gumy od dętki rowerowej i po sprawie. Pozdrawiam.
