[80, b3 3A quattro]- problem z 2 biegiem
: 25 maja 2008, 10:09
autor: Slicznotka
Witam mam pewien problem z 2 biegiem. Gdy jest na niskich obrotach to wskakuje bezproblemowo, lecz gdy obroty są większe nie chce sie wrzucić bez zgrzytu :cry: . Nie mam pojecia co to może być, proszę o pomoc :-(
: 25 maja 2008, 10:14
autor: czarekj
Zacznij od sprawdzenia czy sprzęgło całkowicie sie rozłącza. Jeżeli że sprzęgłem jest wszystko ok to pomyśl o drugiej skrzyni biegów. Przy przebiegu ok. 300 tys. km ten typ tak ma. Dużo zależy tez od stylu jazdy.
: 25 maja 2008, 10:18
autor: Slicznotka
no sprzęgło pewnie ok bo reszta biegów chodzi idealnie. A może skrzynia jest trochę opadnięta, albo czas na wymianie oleju??
: 25 maja 2008, 10:27
autor: czarekj
Opadnięcie skrzyni nie ma ąż tak dużego wpływu. Choć w sytuacjach ekstremalnych może to utrudniać zmianę biegów. Sprawdź jeszcze zewnętrzny mechanizm - drążek zmiany biegów może tam coś blokuje. Czasami pomaga naprawa gumowego amortyzatora i regulacja mechanizmu, ale to raptem 1/4 podobnych przypadków.
: 25 maja 2008, 10:37
autor: Slicznotka
oby moja była w tej 1/4 przypadków. dzięki za wskazówki
