[ABK] Na co najlepiej wymienić skrzynię CCF ?
: 28 maja 2008, 23:08
autor: OGr
Strasznie stuka mi skrzynia przy zmienie biegów 1-2, 2-3, później "chyba" jest ok. Kompletne sprzęgło było wymieniane niecały miesiąc temu. Czytając tematy doszedłem że to pewnie łożyska skrzyni. Silnik mam ABK, a skrzynię CCF. Na co najlepiej ją wymienić ? Te skrzynie w A4 są "chyba" dużo cichsze i mniej problematyczne, więc może lepiej stamtąd wymienić ? Generalnie chodzi mi bardziej o to aby wymienić samą skrzynię, bez innych rzeczy ( wkładam w to auto i wkładam i już mnie to irytuje :-) )
Czy może zastosować trochę CHEMII, czy w tym przypadku to nic nie da ?
http://moto.allegro.pl/item366491258_ce ... emami.html
http://moto.allegro.pl/item367304062_mo ... ratis.html
http://www.meckisfaq.de/antworten/motor ... edaten.htm <---- tu znalazłem info na temat przełożeń ale z 80-tek. Podobno najlepsza byłaby CCE lub CDY ale ta CDY byłaby chyba lepsza bo dłuższa.
: 29 maja 2008, 05:51
autor: czarekj
Skrzynie CDY i CCE mają te same przełożenia. Tak wynika z Twojej tabelki.
: 29 maja 2008, 11:36
autor: OGr
Oj faktycznie, sorki :-) Aczkolwiek CDY jest w nowszych autach to może bardziej zadbana. Nie lepiej coś z A4 ? Oczywiście najlepiej jakby odbyło się bez zbędnych przeróbek :-)
