[B4 1Z 1.9 Tdi] jaki olej w skrzyni biegów
: 27 lut 2007, 09:36
autor: rczopik2
Jaki powinienem zalac olej w skrzyni biegow ile się go miesci i po jakim przebiegu???
: 27 lut 2007, 18:52
autor: jarema
Jeśli chodzi o olej to może być Dextron . Wlewasz go przez miarkę oleju w skrzyni.
Sprawdzasz poziom na uruchomionym silniku.
: 27 lut 2007, 19:59
autor: cobra
75w-90 syntetyk - najlepszy castrol albo mobil
wchodzi 2,5 litra
i sprawdzasz nie na pracującym silniku, lecz na wyłączonym - chyba że masz nadmiar paluchów :mrgreen: ;-)
: 27 lut 2007, 20:35
autor: jarema
Sory rczopik2 za mój post :) czytałem post o automatycznej skrzyni biegów i tak mi się to udzieliło że podałem Ci złe informacje :) To co napisał Cobra jest jak najbardziej słuszne.
: 28 lut 2007, 11:19
autor: rczopik2
Dzięki za rade koledzy. :-> zamykam temat
jak dolać oleju do skrzyni?
: 05 gru 2011, 11:02
autor: p-a-b-u
Ja troszkę z innej beczki. Próba odkręcenia śruby kontrolnej oleju w skrzyni skończyła się jej obrobieniem :evil: . Co myślicie o dolaniu profilaktycznie malej ilości oleju przez otwór czujnika prędkości? Można coś tak popsuć?? :-P
Re: jak dolać oleju do skrzyni?
: 05 gru 2011, 19:06
p-a-b-u pisze:Witam
Pewnie nic się nie stanie.
: 05 gru 2011, 22:09
autor: tomek1982
PieterB pisze:
p-a-b-u pisze:Witam
nie kombinuj tylko wykrec ta obrobiona srube i wtedy dolej tyle ile trzeba
: 05 gru 2011, 22:42
autor: p-a-b-u
tomek1982 pisze:
Tylko sam juz sobie z tym nie poradze, a bardzo nie lubie jeździć do mechaników :-x - ale pewnie przy okazji jakiejś naprawy bedzie trzeba i z tą śrubą się uporać.
: 05 gru 2011, 22:49
autor: tomek1982
p-a-b-u pisze:
tomek1982 pisze:
brawa ze wydarcie sruby migomat sie kłania o ile przyłapie ta srube
