[80 b3]kłopocik z automatem
: 27 lut 2007, 11:46
autor: lukaszkraw
mam mały problem z skrzynią automat, od prędkości ok 60 km/h wzwyż skrzynia rzęzi jak samolot odrzutowy, mechanik stwierdził żę w tych skrzyniach po przejechaniu ok 160 tyś km to normalne i nie poleca naprawy (koszt ok 2500zł) ani nowej (ponad 2000zł)
proponuje zakup używanej
zwracam się o pomoc w znalezieniu rozwiązania (może ktoś miał podobnie) i ewentualnie namiary na używaną
pozdr
: 27 lut 2007, 12:39
autor: jmm
Zmień na początek olej i mechanika.
Ja mam w Golfie prawie 200tys i skrzynia jest jak nowa
: 27 lut 2007, 18:49
autor: jarema
Skrzynie automatyczne są bardzo żywotne więc może faktycznie wymiana oleju coś zmieni.
Jeśli nie to raczej rozglądałbym się za nową.
: 28 lut 2007, 23:06
autor: Ajron
W skrzyni automatycznej mamy płyn ATF a oprócz tego w ukałdzie róznicowym owej skrzyni jest olej sporo ludzi jezdzacych na automatach w 80 o tym nie wie a to jest jedyny słaby punkt tych skrzyn a słaby dlatego ze trzeba kontrolowac stan oleju czasami lubi sobie wyciec i efekty sa takie własnie jak piszesz poszukaj sobie madrego i uczciwego mechanika
: 01 mar 2007, 17:26
autor: Łukasz007
Dokładnie. Ja mam 180 000 na automacie. Nic nie hałasuje, skrzynia pracuje ładnie. Rozważam jednak wymianę oleju ... koszt 250 zł... :/ Pozdrawiam
: 18 kwie 2007, 19:01
autor: dzaga007
Ja wam powiem ,ze mialam to samo wylo jak autobus a pracowalo narmalnie i swagier - mechanik powiedzial ze sie posypie ale narazie do wykonczenia mozna jezdzic i po tyg wycia rozsypala sie przednie kola sie zablokowaly jak sie zrabala w trakcie jazdy 90km i poszedl dym byl problem wciagnac na lawete przez to,ze skrzynia zablokowala kola masakra :-/ stoi na warsztacie skrzyni juz szukamy... wiec radze wymienic dodam ,ze olej byl wszedzie na full i jeszcze specjalny w skrzyni :-?
: 19 kwie 2007, 11:04
autor: andgor
no to mnie pocieszyliście właśnie się dogadałem z gościem i chciałem kupić 80 z automatem po 180 tys (tak przynajmniej twierdzi że jest) i teraz mam klina co zrobić? :?:
: 19 kwie 2007, 14:53
autor: Ajron
wszystko zalezy od tego w jakim stanie jest samochodzik jesli ktoś dbał i na czas wymieniał wszystko z eksploatacji nie masz sie czego obawiać i długo jeszcze moze posłuzyć jedyny mankament to to ze skrzynia automatyczna ogranicza silnik i nie posmigasz tak jak na manualu aczkolwiek w miescie fajnie sie jezdzi
Moja rada jest taka poszukaj kogoś lub podjedz gdzieś do zaufanej osoby czy warsztatu gdzie maja pojecie co sprawdzić i gdzie , lepiej wydac te 200 zeta czy 300 na sprawdzenie niż niz pózniej załować zakupu
