[B4 1.9TDI] Pompa wspomagania.
: 12 lip 2008, 14:41
autor: Grześko
Witam. Ostatnio zauważyłem wyciek płynu wspomagania, pompa wspomagania zaczęła się ''pocić''. I tu moje pytanie: czy jest sens rozbierania i wymiany uszczelek i uszczelniaczy czy lepiej sobie odpuścić i kupić drugą pompę :?:
: 12 lip 2008, 21:16
autor: Kamil 20
ja też tak miałem. kupiłem używkę na pobliskim szrocie z wymówieniem wrazie gdyby była uszkodzona. wymieniałem z pół roku temu i na razie działa. dałem 150zł. chyba najlepsze rozwiązanie. ale niech się inni wypowiedzą.
: 13 lip 2008, 09:35
autor: Solskier
Wszystko zalezy z kad cieknie i jak, bo czasem warto naprawic jesli poma jest w miare sprawna i daje odowiednie cisnienie, w innym wyadku lepiej rozgladnac sie za jakas pozadna uzywka.
: 13 lip 2008, 10:22
autor: Tdi B4 117Ps
Solskier pisze:Wszystko zalezy z kad cieknie i jak, bo czasem warto naprawic jesli poma jest w miare sprawna i daje odowiednie cisnienie, w innym wyadku lepiej rozgladnac sie za jakas pozadna uzywka.
Popieram :-P okazyjnie kupiłem inną i jest git ;-) Nie warto bawic się w rozbieranie :-|
: 02 sie 2008, 22:34
autor: Grześko
No i stało się.
Trzy tygodnie urlopu myślę wymontuję i rozbiorę. Wymontowanie półtorej godziny, potem rozpołowienie i ukazał mi się oring więc zacząłem poszukiwania w sklepach i i oczywiście nic. Miliony innych oringów sa a to czego potrzebuę oczywiście nie ma. Więc cóż, stary oring (77x2,5 nie do dostania w kotlinie kłodzkiej gdzie jestem na urlopie), silikon wysokotemperaturowy i do dzieła. Minęły trzy dzionki, 50 km. i jak narazie jest OK. koszt nie wielki mam nadzieję że wytrzyma wieki :lol:
: 11 sie 2008, 19:33
autor: wenon
własnie ostatnio zauważyłem wyciek z pompy wspomogania z uszczelniacza od strony koła pasowego(przy wałku) i mam pytanie czy jest do tego moze jakis zestaw naprawczy uszczelniacz ewentualnie sam przud pompy. płynu narazie nie ubywa w znacznym stopniu ale sie poci.
a od małych wycieków do wiekszych juz bliska droga moze byc.
: 26 sie 2008, 08:10
autor: kmicic25
Hej
A poluzuj pasek i sprawdź czy nie ma luzów na ośce.
: 26 sie 2008, 13:35
autor: jmm
Grześko pisze:No i stało się.
Zestawy naprawcze można kupić w ASO
: 26 lip 2009, 07:57
autor: Niki20
To ja się podpinam aby nowego tematu nie tworzyć. ;-) Otóż wczoraj zaniepokoiła mnie jedna rzecz: zapaliłem autko i chciałem skręcić kierownicą w jedną stronę a tu ona tylko trochę się przekręciła i tyle, w drugą stronę tak samo. :-/ Po chwili się odblokowała. Wyglądało to tak jak by siłownik się zaciął. :roll:
Druga sprawa to delikatny pisk na zimnym silniku tak jakby paska, ale przy kręceniu kierownicą ten pisk ustaje. Kiery dokręcę kierą do oporu wydobywa się dziwny dźwięk tak jakby pompa niedomagała. I tutaj moje pytanie czy ten pisk, niedomaganie pompy oraz zaprzestanie wszystkich objawów po nagrzaniu silnika jest winą już ślizgającego paska czy po prostu pompa już na wykończeniu. :?: Proszę o pomoc.
: 26 lip 2009, 10:04
autor: Słonik
Niki20, jezeli slizga ci sie pasek to od tego bym zaczal, jesli to nie pomoze to jesli nie wymieniales plynu od wspomagania to bym wymienil na nowy, opracja banalnie prosta i szybka, jesli wymieniales to sprawdz stan jak to tez nie to to chyba zostaje tylko padajaca pompa. Jak jak mialem stary plyn w ukladzie to na zimnym silniku slyszlem czasem takie grzechotanie jak by cos luzno latalo w pompie, wymienilem plyn i spokoj.
: 26 lip 2009, 12:25
autor: Niki20
Słonik, dzięki wielkie za pomoc. Na pewno zacznę od paska, pompę wody też mam do wymiany. Płynu mam stan, ale go nie wymieniałem więc pewnie to także przy okazji zrobię. Jaki płyn zalać?? :roll:
: 26 lip 2009, 12:48
autor: IC69
: 26 lip 2009, 15:04
autor: Niki20
Dzięki wielkie Irku. ;-)
: 14 lis 2011, 18:33
autor: leszek_gdansk
Odgrzewam. Pojawił mi się wyciek mniej więcej na wysokości przedniego lewego koła. Płynu do wspomy ubywa ale z pod maski nie widać żadnego wycieku. Dodam że sama kierownica kręci z lekkim ale wyczuwalnym oporem i często nie wraca i tu ciekawostka na skręconych kołach w prawo a na skręconych w lewo - czasem cała odkręci a czasem tylko do połowy. I pytanie moje jest takie : Gdzie szukać wycieku i czy reszta objawów może pochodzić od pompy? Płyn nowy czerwony do automatów i pomp wspomagania zalany , naciąg i stan paska dobry
: 14 lis 2011, 19:15
autor: pawelk2002
jeżeli ci nie leje z pompy to może z węża ci sika
